А какая у кого скорость на 2000 оборотах на пятой передаче?
Автор talash, 17 января 2011, 01:15:07
Yur
ЦитироватьAKII написал(а):
Это ты к чему? если перегрузить тебя картошкой и заставить бежать в горку ты тоже сам умрёшь от себя. (точнее нет, от нагрузки) Разве это отменяет факт издевательства (как над человеком, так и над мотором)
Какое еще издевательство? Авто или заглохнет если мощности не хватит, либо будет еле ехать если хватит. Это глупо, неэффективно, но никто не умрёт.
БиОаНдРоИд
Ты тоже умрёшь не сразу, сначала заболят мышцы, потом учащённое сердцебиение и тпд...
Повышенная нагрузка на двигатель на низких оборотах - это минимум троекратный износ деталей. Если постоянно ездить на 5ой 60 то мотор не проживёт и 100 000 км.
Yur
Если честно, не понимаю где эта троекратная нагрузка на двигатель, когда (допустим) он на низких оборотах и высокой передаче еле тянется затрачивая 20 лс. из 21лс доступных ему при этих оборотах. Двигатель рассчитан на куда большие нагрузки, обороты и температуры, чем это баловство.
perunov31
YurAKII так кто из Вас прав... Так и не могу понять! Сам часто на 6 передаче 100 км\час езжу...
Отредактировано perunov31 (2011-01-17 23:43:18)
БиОаНдРоИд
Аха... ну вот с этого-тио и надо начинать. Я говорил про то, что если давить из мотора на всю, и пытаться разогнаться с 60 до 100 на пятой.
Кстати имеют роль не столько лошади, сколько Ньютоны на метр, которых в твоём дизеле нааамного больше чем в бензиновом 1.8, так что пожалуста не равняй.
При каких оборотах? если вернуться к посту № 8, там расписан порядок действий.
Викинг
Ну а приемистость-то как? :)
Merin
Кто подскажет, на холостых прогазовка только до 4тс. дальше дв. не даёт вот и думаю что на трассе не даст разогнаться, это так и должно быть или там какойто ограничитель стоит. 150км.в.час. гонял правда на тахометр внимания не обращал, идёт отлично.
Edgar
Всё нормально так и должно быть...
БиОаНдРоИд
Почему "или" ? там стоит, и так должно быть. При показании спидометра ноль, обороты ограничены до 3900.  с 5 кмч (ну точнее при любом движении) уже до 6200.
Отредактировано AKII (2011-01-18 16:20:51)
Merin
Yur
Так какое же это "на всю" при 60-ти на пятой? Там оборотов 1300пусть будет, и мощи при этом лошадей каких-нибудь 40.
Верно, но речь в данном случае идёт о нормальном бензиновом моторе, где кривые как мощности так и момента растут с оборотами примерно одинаково. Для удобства можно перейти в эти координаты. Теперь добавляем КПП и ГП (трансформаторы момента в обороты и обратно), которые при высокой передаче и низкой скорости движения вынуждают двигатель вращаться на низких оборотах. Смотрим на типичный график момента от оборотов, сколько у нас там при допустим ~1300 об/мин? Сущая фигня, почти минимум. А сколько надо на горку да при 60км/ч? Надо больше-> глохнем. Но это же не значит, что нагрузки для мотора запредельные. Это лишь значит что нагрузка больше, чем мотор может отдать в данном режиме, только и всего. Если на маховике 50нм, а коробка грузит на 80нм, значит не потянет. Но при этом тот же двигатель создаёт 150нм при 5000 об/мин, т.е. детали допускают такие нагрузки. А теперь мой изначальный тезис: двигателю рассчитанному на 150нм вот эти 50нм при которых он не едет - это никакая не смерть и даже не болезнь, ничего ему не станет. Просто глупо ехать и глохнуть :)
Edgar
Вообще-то на пятой не рекомендуется ездить ниже чем 2300. (а лу4ше 2500)
Это кто не рекомендует так ездить? Теория всё это! Это на маломощных моторчикх не рекомендуют. Да и напряжно для них. Очень часто бывает, что с 60 км/ч уже на 5-ой передаче еду. Естественно, если бы я чувствовал, что это напряжно для движка и КПП, то не стал бы этого делать. Водитель сам должен  уловливать оптимальный момент переключения... Здесь всё зависит от мощности движка, стиля вождения, местности, погодных условии, загруженности авто....и т.д.
БиОаНдРоИд
А мы можно подумать 6 литровый v8 обсуждаем? у автора данного вопроса 2 литра, и его мотору это не очень полезно.
То что двигатель ВЫДАЁТ на этих оборотах, это не говорит о том какие нагрузки идут на поршневую. Ты понимаешь что топливо-воздушная смесь при полностью открытой заслонке идёт как для 6000? (собственно на чём и обусловлен разгон двигателя - в превышении нужного для работы на данных оборотах ТВС) А получается раз ты держишь мотор на 2000 (точнее он просто не тянет выше) то у тебя банально идёт перерасход, перегрев и перегрузка узлов.   Это сравнительно по нагрузке как ты съел не 2 тарелки супа, а 6. И так каждый обед. Конечно мотор не взорвётся, т.к. на то он и металлический, но это всёравно перегруз.
Я устал с тобой спорить, вот сядь на велосипед и попробуй разгонись с 10 кмч до 20 сначала переключаа передачи как надо, а потом сразу на 21ой.  И если ты не почувствуешь разницу, ну я умываю руки.  :canthearyou:
З.Ы. пример который вы мне ребята приводите - это адаптивная регулировка подачи ТВС которая сама смотрит на каких оборотах ты едешь и сколько смеси будет оптимально.. т.е. даже если ты вдавишь газ в пол, мозги не дадут перегрузить мотор. В случае с ней, да... там не будет "перевыработки" лошадей, но из-за того что система сама (за вас) регулирует "нажатие газа".   Такие системы на наших 202 не ставятся, поэтому не насилуйте моторы почём зря.
Adam_F
странно. у меня отсечка идет после 4000 тыщ об/мин при показании 0 км. где то в районе 4200-4400 об/мин срабатывает
MB C180Z / exhaust Lorinser
Dragon
по теме
вот кривые мощности и момент для 111го 1,8л.
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/21514134Bkl.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/4/21514134Bkl.jpg" />
оптимальный режим, как видно, соответствует тому диапазону оборотов, при которых машина на 5й меньше всего ест, т.е. 2,5-3 тысячи. я говорю про свой 1,8, но не думаю, что с 2мя литрами принципиально другая ситуация. кстати,
- самый отличный пример! даже если на велике так ездить, то убивается педальный узел, цепь и задняя втулка, т.е. ВСЁ, что должно передавать ВРАЩЕНИЕ, а, благодаря грамотному управению, передаёт ещё и НАГРУЗКУ.
оффтоп
4 передача до 165 , а потом 5
[/quote]
у меня 4 до 197 км/ч а потом тока 5-ая. по городу четвертую то редко втыкаю
[/quote]
ребята, очень вас прошу! попробуйте затормозить резко с той скорости, на которой ездите, с любимых вами 160-190! опасность в том, что когда вам покажется, что вы почти остановились, вы будете ехать 40, а то и 60 км/ч! при 40 км/ч машина проезжает 11 метров в секунду, т.е. пока поймёшь, что ещё не всё и нажмёшь на тормоз, проедешь метров 15 точно + тормозной путь. метров 25. или 5 корпусов нашей машины! подумайте!
