Не гаснут индикаторы на щитке приборов
Автор sharapov, 30 апреля 2013, 21:39:52
sharapovАвтор темы
Подскажите.... сегодня разбирал торпеду...чтобы правильно магнитолу подключить, а то уж бывший владелец порадовать магнитолой не мог...
И после того как все сделал собрал...клемму отключал... завожу и у меян горят все чеки кроме абс, срс и аккум!!
В ЧЕм проблема то??
WDB2083471F081399
Snake Van Carsten
Цитата: sharapov от 30 апреля 2013, 21:39:52чтобы правильно магнитолу подключить
тут по подробнее...
sharapovАвтор темы
тут по подробнее...
Я так до конца не подключил...взял постоянный ток с кнопки аварийки..., минус был.... и думал что взял просто плюс, оказывается это не плюс, хотя тестером когда прозванивал был плюс))))
После этого все собрал ....завожу машину и у меня все ошибки горят кроме абс срс и акума((
и когда клемму ставишь...загорается на пару секунд значок дальнего света....
WDB2083471F081399
kostix
Цитата: sharapov от 30 апреля 2013, 22:48:16взял постоянный ток с кнопки аварийки
вроде раньше на тазах всегда брали с прикуривателя   :yes3:
sharapovАвтор темы
Ну это на тазах, а тута мерседес же))
WDB2083471F081399
Freez
а что мешает взять + из под ног водителя. имхо не правильно
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
sharapovАвтор темы
А есть у кого-нибудь по делу что-нибудь??
Почему у меян не гаснут ошибки?))
WDB2083471F081399
skyloord
заводишь двигатель. он работает. но на шитке  приборов горят . индикаторы маслО, вода радиатора, вода омывалки.  датчик износа колодок . и стояночный тормоз так????
sharapovАвтор темы
Да-да ...все работает без проблем...завел...можно даже поехать.... и ещё плюс к тому горит значок дальнего света и ASD.....
и у меня вроде нету датчика износа колодок, а вот стояночный тормоз горит.....причем когда нажимаешь на ручник , то он как бы этот значок чуть ярче загорается!
WDB2083471F081399
SaNeK
Зачем было брать постоянный на аварийке,там на разьеме все есть! И питание и все динамики выведены! Отключи питание магнитолы оттуда куда подключился,скинь клемму акума на пять минут
sharapovАвтор темы
Я пробовал... отключил полностью магнитолу....скинул клемму на 5 минут.....и все равно на щитке приборов гирлянда загорается....
WDB2083471F081399
SaNeK
Я пробовал... отключил полностью магнитолу....скинул клемму на 5 минут.....и все равно на щитке приборов гирлянда загорается.... Скорее всего ты посадил питание на какой то сигнальный провод,там не все так просто! Дорога к диагносту,через прибор надо тушить ошибки если все перечисленное не помогло( был бы в Москве,я бы мог в этом помочь.. У вас в Питере тоже есть спецы,иак что пока нет конкретного диагноза,особо не расстраивайся.. может малой кровью отделаешься
sharapovАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 01 мая 2013, 10:55:21
верни все как было и радуйся.
Возвращал...и не помогает..
WDB2083471F081399
SaNeK
так в том то и дело что он уже все отключил,только проблему это не решило...
