моргает свет
Автор Алексей мерсовод, 27 апреля 2013, 12:35:35
Алексей мерсоводАвтор темы
Привет всем мерсоводам.Помогите пожалуйста,случилась такая проблема.Пропала зарядка аккумулятора,заменил диодный мост и подшибники в генераторе.Не могу понять почему моргает весь свет в авто,провода на гене смотрел всё норм,на акуме тоже,массовый провод тоже в порядке.Куда лезть дальше не пойму?? А кстати мерили напругу на акуме на заведёном авто кажет 13,2 со всем включённым светом и печкой,этого маловато я так понимаю?
и ещё ко всему горят лампы ABS\ETS??
Померь напряжение в другом месте, например, в блоке предохранителей.
Цитироватьи ещё ко всему горят лампы ABS\ETS??
Запросто может из-за низкого напряжения в сети.
Цитата: Алексей мерсовод от 27 апреля 2013, 12:35:35на акуме на заведёном авто кажет 13,2 со всем включённым светом и печкой,этого маловато я так понимаю?
Нормально.
спасибо попробую померить
al_ex_ir
Если пропала зарядка аккумулятора, то первым делом меняются щетки на генераторе. А что ты заменил --- ты сам определил или кто помог?
загорелся на приборке акумулятор,снял гену,щёткам был ппц,поменял диодный мост вместе с подшипниками,на стенде в кунцево проверяли сказали всё ок,сам правда я этого не видел как проверяли,с электрикой не особо дружу,предохранители по одному вынимал все целые,где посмотреть ещё???
hotice21
плотность на акуме померейте
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Gliese583
Цитата: Kira от 27 апреля 2013, 20:46:25на акуме на заведёном авто кажет 13,2 со всем включённым светом и печкой,этого маловато я так понимаю?
это маловато. 13.7 как минимум должно быть с потребителями. если замена регулятора не поможет, тогда это точно диодный мост
С любой ситуации найден выход
чё за регулятор :rus_alkan:
Gliese583
Цитата: Алексей мерсовод от 06 мая 2013, 22:24:28чё за регулятор
регулятор и щётки-одно целое
expert
таблетка в простонародье
Н505ЕН 60RUS
спасибо буду после праздников заниматься
проблема так и не решена,снимал гену вчера,щётки целые,зачистил фтулку по которой щётки скользят,поставил на место,ни чего не изменилось,диагностику пока не делал
проверь предохранитель в  реле перегрузки возле диагностического разъема, и само реле еще глянь, бывает там дорожки пропаять нужно.
нет у него реле перегрузки
Цитата: Алексей мерсовод от 27 апреля 2013, 12:35:35А кстати мерили напругу на акуме на заведёном авто кажет 13,2 со всем включённым светом и печкой,этого маловато я так понимаю?
нормальное напряжение, так что не мешай генератору трудиться
А вот диагностику придется сделать - с этого и надо было начинать
