Помогите открыть машину
Автор lim_on, 24 ноября 2009, 14:27:18
W202
Я мыслю надо брать тонкую длинную отвертку ставить 2 цешки рядом на одну смотреть а на твоей через решотку манипулировать. как то так .
perunov31
Я даже капот открывал! У меня тросик спал! И не открывался с машины!  где-то 1 час потратил!
1.поднять машину на домкрат, снять переднее левое колесо, в районе педали газа находится разъем +, - подать на кузов или подрамник открыть машину,
2.приподнять левый угол капота увидиш трос капота в черной рубашке, там он один не спутаешь тянуть на себя капот откроется подать + на распределитель у блока предохранителей, минус на мотор.
3. отогнуть уголок дверной рамки водителя или пассажира деревянным клином ровно настолко чтобы просунуть проволоку(стальную чтоб не разгибалась) дернуть ручку открывания двери.
4 есть еще способ, но не озвучу т.к. слишком слабое место наших машин.
perunov31
DarkSmok
я тоже видел 4-ый способ просто шык. Ровно 1 минута )
Yevgeniy
ДА, красота) Правда получается почему то не всегда. ПРимерно 80% открывается, остальные не хотят)))
motoro-2
попробовать поменять батарейки в  ключе.....
lim_onАвтор темы
Батарейки свежие, через 2 дня после их смены он и перестал открываться.
lim_onАвтор темы
Скинь в личку, буду очень признателен.
SAmogon'щик
Тож в  личко хочу :hobo:
А то замок багажника с ключа не открывается, свин :no: . Побаиваюсь, однако на улице остаться %-)
Японна-крейсер :)
lim_onАвтор темы
Можно более подробно? Чё там нужно сделать, чтобы его (капот) открыть?
perunov31
Короче! В решетке есть болт на 10! От которой все и держиться! Залазим туда, тяжело но открутить можно! А потом Чуточку приподнимаем! И откручиваем по два такиех же по краям! И при этом приподнимаем капот! Всего около 1 часа!
lim_onАвтор темы
Это который между 2-мя доп. вентиляторами?
perunov31
lim_onАвтор темы
да!
Ок, буду пробовать, вот только боюсь с верхними проблем больше будет, они краской залиты.
