сколько стоит содержание АКПП?
Автор rishus, 26 декабря 2010, 22:32:21
rishusАвтор темы
кто сталкивался с неисправностями автомата? с какими? и сколько стоило починить? судя по форумам, проблемки встечаются частенько, в отличии от МКПП... сейчас нахожусь в поиске автомобиля, в том числе и на автомате, но т.к. самому свежему автомату уже 10 лет и пробеги за 200000км хотелось бы знать на сколько $ можно попасть в ходе эксплуатации...и вообще какова вероятность попадания? :question:
Армик
Пока, тьфу тьфу тьфу! Я брал тачку в сентябре, с280 с акп. Когда смотрел, знающие люди подсказали, что рывков не должно быть, ударов и тд. Так вот у меня были малоощутимые рывочки при переключениях, но все встало на свои места после замены масла и фильтра. По состоянию на сегодня, полет нормальный. Со слов мастеров, непосредственно производивших ремонт автоматов, около 50 каллов получается капиталка..... Я уверен, на форуме есть, те кто уже ремонтировались, от них и цифры точные. Удачи в выборе. :)
TCooper
Мои расходы на ближайшие 2 года: 6 литров декса по 350р/литр, фильтр (1000), прокладка (1000). Все.
Но у меня 4я серия, с 6й все несколько дороже.
Отредактировано TCooper (2010-12-27 00:01:31)
Pentagon
мои затраты на автомат 722.6 - 1000р(фильтр+прокладка+електроразъем)+4000р(масло)+2000р(работа по замене масла).. правда после замены масла появилась небольшая течь с поддона, устранение течи стало ещё пару тысяч рублей. А так проблем никаких, после замены масла переключения стали очень плавными... толчки периодически бывают, но они связаны со спецификой работы автомата 6 серии. На бенцклабе об этом оч. много написано
стоит сказать что ремонт 6й коробки стоит раза так в два больше, до 70 тыров, в зависимости от того, как хозяин доездился..
на ранних стадиях все можно сделать гораздо буджетнее..
rishusАвтор темы
в том то и дело, что неизвестно как ее до "тебя" гоняли, машины то уже в возрасте...
serg202
6-я серия не даст себя замучить насмерть т.к. при неисправности управляющей части и низкого давления масла встает в аварийный режим. основная проблема при текущем переднем сальнике прихватывает втулку масляного насоса к гидротрансформатору. деталей в 6-ке реально меньше чем в 4-ке. и она не зависит от выработке в корпусе как 4-ка. диагностика сканером тоже реальный + перед началом ремонта. я свою реально за полдня снял и разобрал для дефектовки. цена ремонта 1000р-втулка насоса и 135р передний сальник+ 120 задний, прокладка поддона и фильтр 600р. все собрал работает полтора года без нареканий. P.S.-втулка из бериливой бронзы.
увеличить
Отредактировано serg202 (2010-12-27 14:12:25)
даст запросто, особливо при выпуске до 99 года
вам просто повезло, это незначит что у всех так
и так же не все сами могут разобрать собрать
serg202
если внимательно прочитать мой пост то там про это и написано. акпп-1997 г.в. Ничего там страшного нет! 70т.р.-это развод на бабло и только. :flag: И при таком трабле-аварийный режим 100 пудово! так что 6-ка живучая и ремонтнопригодная. а в 4-ке если корпус выработан то полный кердык-переборка фрикционов и планетарок замена без толку.
Отредактировано serg202 (2010-12-27 15:06:49)
когда валы менять будете тогда и поговорим :)
serg202
ты сам хоть что-нибудь делал или только пишешь? сейчас чорта можно сделать! даже гидроблоки восстанавливают, а тут валами напугал!
Yuden
A 203 540 02 53 Разъём коробки передач электрический=1=331,86р
A 000 997 65 32 Пробка резьбовая=84,52р.
A 140 271 00 60Прокладка сливной пробки=1=37,28р.
A 140 271 00 80Прокладка поддона картера коробки передач=1=519,00р.
A 140 277 00 95=Фильтр масляный коробки передач=1=795,04р.
A 003 990 02 12Болт =6 х38,88р.= 233,28р
A 140 271 00 68 Крепление поддона =2 х86,52р.= 173,04р
A 140 270 13 65 Тяга коробки передач =1 =508,25р
A 003 990 02 12 Болт= 6 х38,88р.= 233,28р
Масло ориг А001 989 6803 надо литров 8.
я брал 10л = 690рх10=6900р
работа 1500р
serg202
еще забыл написать, что когда случается трабл с приварившейся втулкой к трансформатору-выскакивает ошибка вращения валов.На плате есть 2 таблетки (датчики Холла, как я понял), я ее тоже поменял вместе с разьемом для профилактики т.к. эта пластмасса имеет свойство расслаиватся. P.S. N платы А1402700861.
rishusАвтор темы
а валы зачем меняют? и от чего? и за сколько $ ? и в частности интерес по АКПП от 99 г.в. и моложе. еще вопрос : на W202 и  W210 КПП одинаковые? двигуны до 3.2 литра.
Отредактировано rishus (2010-12-27 20:28:43)
пугать никого несобирался смотри цены на новые
а че, плату самому изготовить не удалось? айяй яй, досада то какая, плата не чорт видимо  :D
пришлось целые 130 евро заплатить ой  как же так получилося таааа
модификации коробок и различия есть в епц
дальнейшие подробности уже есть тут давным давно http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm ссылку в фак надо поместить, как и многие остальные с этого ресурса
