На скорости больше 140 начинается вибрация, может кто сталкивался с таким?
Автор Jey, 12 апреля 2013, 00:01:57
JeyАвтор темы
Доброго времени суток) машинка с180 94г.в. на днях залезал под авто и обратил внимание на подвесной подшипник, большой люф! подскажите у кого была похожая ситуация, может вовсе и не в подвесном дело!?
Заранее спасибо)
еще есть люфточек в ведущем фланце мкпп!
Sergunek
Jey, Опиши характер вибрации. Может просто дисбаланс колёс.
JeyАвтор темы
в колесах я уверен сам балансировал после спецов на нормальном станке!
JeyАвтор темы
сильная тряска задней части кузова, такое ощущение как будто что-то сейчас отвалиться!
Юрий 434
При торможении задняя часть авто не гуляет из стороны в сторону?
VIN: WDB2020241F392203
Хатай
Ребят вот у меня такая проблема,что при скорости уже больше 80 ничинает машина плавать и чувство что задницу кидает местами?Что это может быть?
jef1985
Такая же проблема ток при 100 кмч появляется вибрация не знаю как сзади но спереди трясет начинаю ее ощущать ногами и при этом руль не бьет, есть не большой люфт в районе подвесного но не понятно в чем люфт толе в шлицевом соединении толе в крестовине, кто подскажет как проверить подвесной?
Юрий 434
Плавающие сайлентблоки
JeyАвтор темы
вспомнил что сзади надо менять плавающие сайлетблоки, еще осенью когда подвеску смотрел обнаружил, только не до этого было! дак из-за этого вибрация такая дикая? или виброгаситель кардана вместе с муфтами под замену?
jef1985
Я тоже с начало грешил на муфту разобрали муфта как новая вибрагоситель живой, вот теперь сижу гадаю думаю  :de:  уже появляется мысль может кордан махнуть :al:
jef1985
JeyАвтор темы
нет проблема не решилась, уже стало при скорости больше 80, вибрация в районе  редуктора!
Вы бы не шутили с этим, таким образом выходят из стоя прочие детали трансмиссии.
Letun
У меня была вибрация из за плохой балансировки задних колес.
Скорее всего подвесной, у меня тоже ощутима вибрация от 120 и выше, подвеска новая, колеса тоже, остается подвесной.
