Приборка (проблема решена).
Автор Kira, 07 апреля 2013, 17:26:39
KiraАвтор темы
WDB2020201A171493 1994г.
Отсохли экранчики, тахометр, спидометр, бензометр (стрелка на "0", лампочка горит). Стрелка температуры работает как надо, подсветка и лампочки тоже. Предохранители целы. Разъёмы и массу дёргал, без изменений.
https://w202club.su/index.php?topic=12445.0 То же самое, но как победили - молчат :(
KiraАвтор темы
Приборка 202 540 48 11. Стрелки не прилипшие.
Rus07
Снимай, разбирай и пропаивай разъемы.
KiraАвтор темы
Этим и занимаюсь :) На первый взгляд всё хорошо.
KiraАвтор темы
Пропайка не помогла :( Забавный глюк. Вкручиваю лампу в средний дисплей - загорается контролька бензина.
Поделитесь схемкой, на которой есть подсветка дисплееев, пожалуста..
KiraАвтор темы
Кирилл,купи рабочую Б/У приборку,только покупай по номеру своей старой! ::)
KiraАвтор темы
Это на крайний случай. Сначала попробую оживить.
skyloord
Цитата: Kira от 09 апреля 2013, 08:37:11
Ни у кого нет? :'(
вот  Web ETM with STAR Finder http://www.sf.nexedge.com.my/202/webetm/webetm/modelsel.html работает только  интернет эксплорером
TCooper
#9
Если сдох моторчик(и), то бесполезно паять, надо менять приборку, стрелки при этом дрожат. Если бензометр показывает ноль и горит лампа, то скорей всего где-то коротыш и дело не в приводе, т.к. лампа работает отдельно от прибора.
KiraАвтор темы
Цитата: skyloord от 09 апреля 2013, 10:14:33вот  Web ETM with STAR Finder
В старфиндере схема без подсветки дисплеев. :( Но всё равно спасибо.
Моторчики живы, стрелки лежат мёртво, приборка дорестайловская. Лампа странно себя ведёт на столе, отдельно от машины.
skyloord
тут есть схема подсветки выбери  Web ETM with STAR Finder > 54 Electrical system - equipment and instruments > скорее всего это  >  54.30-U-2000WA  Instrument cluster (CLUS)/display instruments/warning devices  IC, Engines 111 HFM-SFI/ 104 HFM-SFI MY 1994 - 11/94 и  будет тебе схема подсветки там будет фишка А1 дальше лампочка е4
KaMaToZnIk
подскажите: не работает подсветка пробега, 2 лампочки уже замени эффекта нет
WDB2020181A114390
KiraАвтор темы
К сожалению, A1e4 Fuel reserve indicator lamp. Лампочка бензометра. И нарисована она внутри блока, без поводов.  :(
hotice21
Подскажите пожалуйста хочу поменять подсветку в приборке но не хочу приборку туда сюда ставить и вытаскивать, на какие ноги приделать + и - чтоб видеть как она светится
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
