Умершая приборка, на какую можно заменить?
Автор zorden, 17 июля 2012, 17:38:16
zordenАвтор темы
Доброго времени всем! Проблема с приборкой, я подозреваю, что она умерла... Стрелки, все кроме температуры не шевелятся, лампочки не горят на обоих километражах, часах, градуснике. Остальные лампочки вроде горят. Вообщем думаю, что плате пришел конец . Вот теперь думаю покупать рабочую Б/У приборку. Задался вопросом от каких 202-х мне можно поставить если у меня W202 C220 Sport 1994г т.к. на разборках нигде не могу найти от С220, в основном дористаил только от С180 встречается. Могу ли я поставить себе например от С180 или как вообще понять, что мне подойдет? Надеюсь на вашу помощь.
P.S. Как по плате можно понять что она умерла? Может дело и не в ней?
zorden
А ты её снимал, чтобы хотя бы проверить состояние лампочек?
Цитата: zorden от 17 июля 2012, 17:38:16Стрелки, все кроме температуры не шевелятс
Болезнь дорестайловых приборок, залипают стрелки на штырьках-ограничителях. Лечится промыванием стрелок и штырьков спиртом.
Прежде чем искать замену, пробуй свою реанимировать, возможно все не так плачевно.
Демьян
Цитата: zorden от 17 июля 2012, 17:38:16как вообще понять, что мне подойдет?
ищи не по машине, а по номеру детали (приборки)
когда искал, разборщики (у нас) думали, сто если от 202-го, то подойдет на любой 202-й 8)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Dragon
zorden
Послушай Дмитрия! Сними свою, поменяй лампочки, протри ограничители и стрелки спиртом. Мерседесы, которых любят хозяева, не так часто ломаются, они чаще просят внимания  ;)
zordenАвтор темы
Не... Залипания точно нет т.к. если слегка сверху приборки хлопнуть ладошкой, стрелки слегка подпрыгивают. И не может быть так, что всё работало, а потом в один момент резко сдохло.
Цитата: zorden от 18 июля 2012, 12:32:40И не может быть так, что всё работало, а потом в один момент резко сдохло.
Так вот тебе и повод снять приборку и осмотреть всю плату на предмет окислений контактов и пропайки. Просто так приборка не умирает, а вот пайка как раз может. Убедился в этом сам разобрав глючавшую крутилку блока управления печкой, достаточно было пропаять по-новой и все работает прекрасно!
zordenАвтор темы
ОК, попробую сниму посмотрю. Но всё же хотелось бы понять, какие приборки можно ставить взамен моей. Если выяснится, что моя все же померла (хотя в это верить очень не хочется).
Цитата: zorden от 19 июля 2012, 10:16:36Но всё же хотелось бы понять, какие приборки можно ставить взамен моей
для этого надо знать ВИН
zordenАвтор темы
Демьян
#9
Цитата: Dragon от 18 июля 2012, 00:23:29Сними свою, поменяй лампочки, протри ограничители и стрелки спиртом
Цитата: dimonchik123 от 18 июля 2012, 12:46:28а вот пайка как раз может
+много,
в таком месте,
ЦитироватьОткуда: Санкт-Петербург
другую всегда успеешь поставить
и если все же Дорестайловая, обрати внимание на контакты и ответные части в плате (на фотке)
zordenАвтор темы
Спасибо ОГРОМНОЕ за фотки, все очень понятно, когда наглядно. На выходных обязательно сниму и все посмотрю. Спасибо!!!!!
zordenАвтор темы
Цитата: Демьян от 24 июля 2012, 22:32:54обрати внимание на контакты и ответные части в плате
Что с ними должно быть? Я всё разобрал, но так вроде ничего не нашел... Есть погоревшие лампочки, но в пайке вроде всё нормально.. Что нужно разглядывать????
Демьян
Цитата: zorden от 30 июля 2012, 23:28:20Что с ними должно быть
контакт там бывает плохой
Цитата: zorden от 30 июля 2012, 23:28:20Что нужно разглядывать?
контакты спиртом чистить, а в плате тоненьким шильцем поджать
Цитата: zorden от 30 июля 2012, 23:28:20Есть погоревшие лампочки,
их поменять
Цитата: zorden от 30 июля 2012, 23:28:20но в пайке вроде всё нормально.
лучше пропаять превентивно, микротрещины не увидишь
из за этих контактов левая часть приборки (где температура, на фотке она на плате) жила своей жизнью
почистил, поправил и уже год все работает без глюков
