Удары при переключении АКПП.
Автор Евгений383, 02 апреля 2013, 20:59:02
Евгений383Автор темы
Уважаемые форумчане, лазил в поиске не нашел ничего подходящего! вин код  WDB2021211А117266 с202 1994года дизель 2.2 акпп. Проблема такая, при переключение передач  удары, стук в район правого заднего колеса(иногда есть толчек иногода нету). При трогание стуков и движений никаких нет в положении D или R ставиться нормально. с первой на вторую иногда включает норм иногда ударяет, остальные скоростя ударяет практически всегда(кроме случаев когда едешь тапку в пол). Масло АКПП не грязное не пениться менял недавно гарью не пахнет. в редукторе(хвостовеке нету люфта) все мягкие соединения на кардане поменялв норме все, взади когда сидишь чувствуется удар по попе. Может кто то сталкивался, куда посмотреть, как бы поточнее определить в чем проблема. Помогите плиз!!!! :al: а вот еще что замечал иногда(сказал бы чаще всего) скорость включается третьтя и сразу четвертая(сопровождая ударами)
Подвеску заднюю смотри (рычаги в первую очередь) и опоры задней балки.
рычаги все поменял, подвеску балки визуально посмотрел вроде все норм но не менял конечно старые резинки но все целые
Gins
на выхипопробую поменять, если найду в наличии, результат отпишу
Gins
Чего менять?! Подвесь машину сначала и проверь, если рваные тогда меняй. Мы тебе варианты сказали, но не факт что в них проблема.
