при переключении на заднюю скорость не горит задний свет.
Автор 10VV569, 28 марта 2013, 22:36:49
10VV569Автор темы
при переключении на заднюю скорость не горит задний свет.с чем это связано и как устронить самому эту проблему?спасибо.
Номер кузова    WDB2020261A660034
Модель    202.026 C 240
Дата выпуска    26.06.1998
Двигатель    112.910 30 238366
Трансмиссия    722.609 01 006921
Поиск рулит :victory:
А вообще выключатель заднего хода находится около кулисы где рычаг кпп
Сначала предохранитель проверь.
10VV569Автор темы
10VV569, под капотом, слева по ходу есть коробочка с крышкой. Там преды и реле. Если не путаю 13 номер преда
Вроде не 13
Посмотри под крышкой, должна быть бумажка с пояснениями
Ромати
#4
10VV569, смотри именно 13 предохранитель. У меня в нем была проблема, а у нас машинки одинаковые!!!
Ромати, засомневался про 13 номер, поиском выдает и 29 и еще какой то номер
Может от комплектации зависит? :al:
Ромати
Скорее всего от комплектации. Просто у меня огни заднего хода тоже не горели, проблема была именно в 13 предохранителе,к огромному удивлению он у меня отсутствовал (неужели предыдущий хозяин так и катался??!!).
А машинки у нас с ТС одинаковые, вот и советую ;)
10VV569Автор темы
там много предохронителей нехватает.завтро обязательно проверю и выложу результат.а если проблема не там?
Ромати
А там и не должны быть все предохранители, это зависит от комплектации.
Если не в нем, тогда в проводке.
Ну а дальше все по цепи.  Проверь лампочки , выключатель. Ну или проводка, хотя мало вероятно
10VV569Автор темы
забыл ещё сказать что иногда когда переключаеш иногда на секунду загорается и отключается.коббуто оротит.если так то пред в порядке.или я неправ?
Цитата: 10VV569 от 28 марта 2013, 23:43:41иногда когда переключаеш
тогда наверняка "лягушка" на селекторе кпп  (A 202 545 01 14)
на всяк случай - провод на лампу ЗадХода :  желто-серый
Ромати
На автомате же нету лягушки??!! :de:
10VV569Автор темы
есть ли фотоотчёт как добраться до этой лягушки?и подлежит ли он ремонту или только замена.?
