Ребята, помогите пожалуйста по электрике с180!
Автор 335i, 28 марта 2013, 20:33:00
335iАвтор темы
Привет всем. Купил с180 96 г. esprit, atp, c неработающим двигателем, т.е. двигатель не заводится, продавец уверял что по результатам диагностики приговорили блок PMS. Притянул машину домой, начал ковырять-проверять то, что можно в кустарных условиях и был замечен такой трабл - когда включаешь зажигание, на доли секунды загораются различные лампы на панели приборов и сразу тухнут,даже не особо успеваю рассмотреть что за они, остаётся гореть ТОЛЬКО лампа srs...вопрос следующий - это так должно и быть? либо в чем может быть причина, что лампы не продолжают гореть а сразу тухнут при зажигании??? ничего похожего не нашел в поиске, помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен.
Rulezzz
Так и должно быть. Во всяком случае у меня именно так.
Цитата: Rulezzz от 28 марта 2013, 20:37:49Так и должно быть.
Так не должно быть. 335i, посмотри управляющий (тонкий) провод, подходящий к генератору. Повнимательнее, скорее всего, он переломился.
335iАвтор темы
Понял, пойду смотреть провод. Отпишу результаты. Спасибо.
335iАвтор темы
Вобщем подёргал провод на генератор, все начало гореть и не тухнуть при включенном зажигании!!!! Единственное - вопрос №2 - машина открывается и закрывается только с пульта сигнализации, а сродного ключа на кнопку не реагирует и на зеркале лампочки (зеленая и красная) не горят и не мигают. В чем причина? батарейка в ключе? или еще что? Стартер крутит, не заводится...насоса не слышно. Помогите!  ССылку выше еще не читал, читаю)
Максвелл
"Это не мы такие - жизнь такая...!
335iАвтор темы
Батарейки в ключе поменял на заведомо рабочие - реакции ноль, не закрывает, не открывает, лампочки не горят....Предохранители пока не смотрел, пойду ща гляну...Пишите всё что знаете по опыту, буду проверять!!! Спасибо!
Что-то с системой допуска - может, и предохранитель какой.
335iАвтор темы
Значит так - когда отключаю блок PMS, с кнопки ключа не открывает и не закрывает, НО при включении зажигания лампочки поочередно мигают. Когда подключаю PMS, не открывает и не закрывает + лампочки молчат вообще...Кто что думает????
335iАвтор темы
Не понял что там читать!!! У меня 111 мотор, а там и нет таких в списке. Пробовал привязывать различными способами со снятым PMS, когда лампочки на зеркале мигают - ничего. Вопрос состоял в том, ПОЧЕМУ при подключении PMS лампочки не горят и не мигают при вкл зажигании!!!
335iАвтор темы
ОБНОВИЛ!!!! Поменял батарейки в ключе, запрограммировал ключ!!! Теперь когда машину закрываешь, загорается красная, когда открываешь - зелёная!!! Заводить не пробовал пока, аккум севший, по результатам отпишу. Будем надеяться, что проблема была не в PMS.
TCooper
Поочередно мигающие лампочки - это несанкционированная попытка завести авто. Система не снята с охраны.
Одновременно мигающие - меняй батарейки в ключе.
335iАвтор темы
Ага, уже раздуплил, благодаря форуму, спасибо) Жду пока аккум зарядится - буду пробовать заводить, отпишу!!!
