С какого года стал устанавливаться Самоблокирующий дифференциал (ALD)?
Автор kot-begemot, 29 октября 2010, 14:30:58
kot-begemotАвтор темы
Хочу поменять масло в редукторе, но не знаю установлен или нет самоблокирующий дифференциал или дифференциал с автоматической блокировкой (ALD)...
Yevgeniy
Год тут не причем. Он либо есть либо нет. Но в 99.99999999 случаях его нет
Yevgeniy
Yevgeniy
Изготовители думали не о гонках, а о скользких дорогах.  Для севера, чтоб хотябы можно было ездить.
миха
то есть на всех 1.8литра,самоброкируюший дифференциал стоит?
это опция. Ставилась редко, и я видел только на 2,8 движке два раза эту опцию.
Yevgeniy
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Игорёк, ты че не спишь?)_
приехал с работы, 2 баночки пива и вырубился. Теперь вот выспался. Счас съездил уже в Ленту за кофе (не вовремя кончился)
alex-ssa
EBAY.DE и другие
А каков принцип работы? Отличио от аср?
АСР при обнаружении пробуксовки одного заднего колеса начинает сбрасывать акселератор, а так же притормаживать суппортом проскальзываемое колесо, дабы тяговый момент  пошел на то колесо которое стоит, и которое ессно находится в лучшем зацеплении с дорогой.
Плюс к этому, АСР работает и в движении, контролируя чтобы все колеса крутились с одной скоростью, и при обнаружении отличия скорости любого из четырех колес (например на скорости влетел в лужу и переднее стало аквапланировать) включает сигнальную лампу на приборке и вмешиваясь опять же в дроссель, И ты можешь хоть стоять на педали, машина сбросит скороть.
ALD - при обнаружении проскальзывания одного из задних колес, по сигналу из блока АБС блокирует дифференциал, т.е. колеса крутятся одинаково, независимо от сцепления колес с дорогой, стоит ли одно колесо на льду, а другое на асфальте.
Отредактировано Игорь (2010-10-30 09:02:11)
alex-ssa
Про аср то я вкурсе, а вот про алд спасибо :) примерно так и думал...
EBAY.DE и другие
миха
veterok76
Тоже хотел бы узнать наличие ESP значает наличие ALD ?
Если не ошибаюсь диффиренциал блокируется при скорости менее 20 км/ч !
