С какого года стал устанавливаться Самоблокирующий дифференциал (ALD)?
Автор kot-begemot, 29 октября 2010, 14:30:58
Цитироватьveterok76 написал(а):
Тоже хотел бы узнать наличие ESP значает наличие ALD ?
нет
Отличие ЕСП от АСР в том, что по положению рулевого колеса, скорости и бокового ускорения - система сама может притормозить одно колесо нужное, чтобы машина не опрокинулась, или например помочь водителю войти в поворот. Может даже приоткрыть ДЗ ради устойчивости
АСР же при этом только сбрасывает скорость
veterok76
ЦитироватьИгорь написал(а):
Отличие ЕСП от АСР
Игорь , не отличие а наличие , Если стоит ESP , обязательно ли присутствие блокируемого диффиренциала ?
не бывает
Блокируемый дифференциал ставился только на дорестайле. И в конце 96 или в  97 году уже не устанавливался
vin16ru
Эх  Зря вешь то хорошая особенно по нашим дорогам
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
а вот то что рекламируют: самоблокирующиеся, механические...
1) ерунда?
2) шкурка выделки не стоит?
3) не мешай железке работать, ибо поломаетця - шиш починишь?!
veterok76
не бывает
Спасибо , если правильно понял ESP выполняет его фунццию ! :flag:
Walter
АСР при обнаружении пробуксовки одного заднего колеса начинает сбрасывать акселератор, а так же притормаживать суппортом проскальзываемое колесо, дабы тяговый момент  пошел на то колесо которое стоит, и которое ессно находится в лучшем зацеплении с дорогой.
Плюс к этому, АСР работает и в движении, контролируя чтобы все колеса крутились с одной скоростью, и при обнаружении отличия скорости любого из четырех колес (например на скорости влетел в лужу и переднее стало аквапланировать) включает сигнальную лампу на приборке и вмешиваясь опять же в дроссель, И ты можешь хоть стоять на педали, машина сбросит скороть.
ALD - при обнаружении проскальзывания одного из задних колес, по сигналу из блока АБС блокирует дифференциал, т.е. колеса крутятся одинаково, независимо от сцепления колес с дорогой, стоит ли одно колесо на льду, а другое на асфальте.
насколько я понимаю, принципиальная разница АСР и ALD в том, что при АСР если двумя задними колесами в снегу или каше, то усилие будет передаваться на то колесо, которое не буксует?
а при ALD - мех блокировка дифференциала как на внедорожниках - оба колеса будут полюбас крутиться одинаково?
в таком свете мне кажется, АСР интереснее и более продвинутая система, на ее основе строится ЕСР как я понимаю
поправь если в чем то ошибаюсь.
чего вспомнил - этой зимой на 210-м с АСР намного легче было выезжать с каш (ЕСР нет), чем прошлой зимой на самом простом С180 (оба на автоматах)
Tornado
Добрый день, Уважаемые!
Есть такое желание поставить на свой Мерсик (С250, 97 г.) самоблок.
Вот такой совет был со стороны:
Находим редуктор с таким же передаточным числом как на твоей машине, но с ASD (возможно как на 124-м). Переделываем на механический....Ставим на машину и рвём всех зимой!
Вопрос как узнать дифференциал с каким передаточным сейчас стоит на машине.
По ВИНу узнать можно?
AZAROV
LSD по сути ASD без гидравлики , т.е. блокировка только механическая. Редуктор думаю можно взять от 124 или 201 где была ASD и заглушить входы в гидроцилиндр. Саму ASD можно поставить имея 100% комплектного по части АСД донора.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Tornado
