Как выстовить дизель пумпу. ОМ604 (Решено)
Автор oleg leis, 25 марта 2013, 18:06:44
oleg leisАвтор темы
дизель 2.2.
w 202
год выпуска 1995
снимал головку цилиндров.....цепь в натяжке не держал.
собрал всё назад....выстовил зажигание....
мотор заводится толко на горячею и то с трудом....
работает.....дымит и дёргается. Подсказали что цепь когда была ослабленна... могла перескочить зубья на дизель пумпе. Вопрос ....есть ли там какие метки.На что ориентировотся.
Если кто знает подскажите Пожайлуста.
Через две недели собираюсь в россию прокатится...и не могу мотор до ума довести.
И маленько для истории.....как я залез в этот геморой.
Решил поменять свечи накаливания.....не одна не вышла....резьба на всех полетела....снял головку....отдавал на ремонт.....куча проблем изза мелочи.Подскажите.......
kostix
Цитата: oleg leis от 25 марта 2013, 18:06:44работает.....дымит и дёргается. Подсказали что цепь когда была ослабленна... могла перескочить зубья на дизель пумпе.
там штифт на на крышке  при всем желании не перекинешь и на крышке колен вала отливка под шестерней там тоже не перескочит.
ищи в распредвалах где то не правильно совместил метки.
kostix
Цитата: oleg leis от 25 марта 2013, 18:06:44собрал всё назад....выстовил зажигание....
как ты его выставлял?
oleg leisАвтор темы
зажигание выставил ...1.на правом распредвале шестерёнка с зубьями на цепь...там дырочка.ставится ровно на три часа. 2. на распредвалах посередине метки. 3.на диске от коленвала....метки с градусами....выстовил на ноль.
Потом пробывал цепь на один зуб перекидывал....в право....в лево. выходило 15 градусов...право...лево.
РЕЗУЛЬТАТ НЕ меняется. Заводится только с эфира.
Дымит чёрним дымом.....сажа летит. И дёргается.....то в верх.... то вниз.....железка... на воздушной заслонке...на патрубке от воздухана....дёргется.
Вчера ослабил болты дизельной пoмпы....и регулировал болтом сверху.......ноль реакции.
Вот я встрял.....лучше би вообще в мотор нелез.
kostix
#4
ТЫ сам откуда? с германии?
машина разобрана? если да то фото меток распред валов можешь сделать.
oleg leisАвтор темы
kostix
oleg leisАвтор темы
точки на распредвалах совпадают с метками на крышках
oleg leisАвтор темы
штырь вставлен в метку
oleg leisАвтор темы
метка совпадает с 0 градусов.....от коленвала
Снимай ТНВД и устанавливай его по меткам.
oleg leisАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 марта 2013, 17:36:42undefined
undefined
ТНВД :::это дизельный насос к форсункам ? и если да. где искать метки.......на что ориентироватся.
Цитата: oleg leis от 28 марта 2013, 18:55:42где искать метки.......на что ориентироватся.
ВИН-номер машины и почту свою дай, пришлю из ВИСа, что смогу найти. На каком языке нужны документы? Русского по этим машинам нет.
oleg leisАвтор темы
Здравствуйте.
WDB2021211A287186
Немецкий текст без проблем.
kamen1976@list.ru
skupe: angel.444
Спасибо что тратитие на меня своё время.
С Уважением Leis Oleg
Уфф... Отправил. Будут вопросы - пиши.
