Как выстовить дизель пумпу. ОМ604 (Решено)
Автор oleg leis, 25 марта 2013, 18:06:44
oleg leisАвтор темы
Завтра с утра попробую. Благодарю.
kostix
с переди на шестернях распред валов(там где ты штырь заткнул) есть две точи они совпадают?
Vaick
#17
Ну если в моторе все выставлено(судя по картинкам), то поворачивай коленвал на 14,5 градусов после ОТ,
ослабляй крепления ТНВД(3 длинных шурупа)
сбивай звездочку, ослабив болт на ней(которая крутит ТНВД)
и крути тнвд(без звездочки). метка на ТНВД- со стороны бочка стеклоочистителя есть болт, его выкручиваешь и туда вставляешь штифт(внизу прикреплю картинки), я вставлял раньше просто плоскую отвертку.
Крутиш ТНВД до тех пор пока штифт(отвертка) немного непровалица(тем самым заблокировав движение ТНВД).
после этого все собираем и затягиваем назад. Вроде так выставляется 604 мотор(не турбированый с220D).
Если никто не понял моего бреда вот Оригинал инструкция
http://yadi.sk/d/TIP7jPYG3cHJi
Штифт
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
kostix
Цитата: Vaick от 28 марта 2013, 23:30:12сбивай звездочку
красиво сказал  :ay:сам пробовал?
интересно где oleg leis в Германии точить это "устройство" будет, на заводе OPEL за литр шнапса?
Vaick
#19
Как ни странно да, пробывал и выставлял себе ТНВД.А по вашему как снимать ТНВД? Сбить звездочку с вала ТНВД(Я надеюсь Вы это так поняли?)
Сбить - значит чтоб звездочка вращалась отдельно от вала ТНВД
Я в германиях ни бывал, поэтому не знаю кто и где что точит. Ну а если человек неглупый или не такой умный как Вы ;) , то можно просто найти шпиль, кол, гвоздь с таким примерно концом.
kostix
#20
Цитата: Vaick от 29 марта 2013, 21:40:01Как ни странно да, пробывал и выставлял себе ТНВД.А по вашему как снимать ТНВД? Сбить звездочку с вала ТНВД(Я надеюсь Вы это так поняли?)
а куда бить то надо? ну если так всё просто и работает "спец" чтож не предупредили в какую сторону болт на ТНВД крутить?
и кстати снимать его не обязательно цепь можно перекинуть,штифт снять(Если распредвальная звезда снята)
Vaick
Действительно забыл. Там обратная резьба. Я двигатель не трогал(не разбирал).Поэтому и даю совет как я делал.
oleg leisАвтор темы
Сегодня была хорошая погода....
занимался мотором....зделал всё как советовали....
Moтор работает как часики. БЛАГОДАРЮ.
kostix
