Что с ABS?
Автор mafioziy91, 14 марта 2013, 22:35:08
mafioziy91Автор темы
Вкратцы: Abs не работала когда купил машину на панеле приборов горел соответствующий значек, потом он погас.. Изредка abs начинает работать, но заканчивается это после того как глушу двигатель.. С чем это может быть связано?!
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
Добрый
Думаю плохой контакт одного из датчиков.
Проверь тот который в заднем редукторе, он самый уязвимый.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Как проверить потрогать и пошатать?))) Диагностика даст результат? Лягушка не причем?
раскрутка сайтов
Добрый
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:43:11Лягушка не причем?
нет
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:43:11Диагностика даст результат?
Во время разрыва, даст. То есть в тот момент когда горит лампочка.
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:43:11Как проверить потрогать и пошатать?)))
Не знаю, даст ли это результат. Хотя бы визуально посмотри.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Лампочка почему то больше не горит.. :)
раскрутка сайтов
обычно начинают с датчика на педали тормоза т.н. "лягушки"  A 001 545 01 09 ... его можно поменять  или попробовать реанимировать
(по обоим вариантам инфа есть на форуме
Добрый
Цитата: Almay от 14 марта 2013, 22:50:38обычно начинают с датчика на педали тормоза т.н. "лягушки"
Лягушка влияет на работу АБС???
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
Ну АБС еще загорается когда щетки на генераторе кончаются  ;)
Генератор починил))) еще от блока абс издаются непонятные звуки - как будто цикает (как секундная стрелка стрелся часов настенных на батарейке только давольно часто и громко) это что за ерунда и не влияет на работу блока и всей системы в целом?
раскрутка сайтов
Викинг
Надо тебе Старом посмотреть что там за ошибки по блоку и уже после этого думать что дальше.
А что он "цикает" это что за хрень так должно быть?
раскрутка сайтов
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 23:05:24что он "цикает"
там рядом стоит клапан МОТ , может это он цокает? ( а он и должен цокать)
Цитата: Добрый от 14 марта 2013, 22:51:50Лягушка влияет на работу АБС??
да
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:57:53еще от блока абс издаются непонятные звуки - как будто цикает
Цитата: Almay от 14 марта 2013, 23:23:56там рядом стоит клапан МОТ , может это он цокает?
Он и есть родимый.
что за клапан МОТ посвятите пожалуйста, тоесть цоканье это нормально, да?
раскрутка сайтов
Freez
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 23:48:32что за клапан МОТ посвятите пожалуйста, тоесть цоканье это нормально, да?
ДА!
https://w202club.su/index.php?topic=9777.0
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=10048
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
