Подскажите по коробке
Автор Антон с200, 12 марта 2013, 16:55:08
Антон с200Автор темы
Здравствуйте! ехал подороге на 2 скорости,вдруг скорость вылетает и появляется жужжание в районе маховика,в итоге при включении скорости(любой)машина дёргается и как будто коробка буксует? вопрос надо менять коробку?сцепление?или ещё что-то!машина mercedes c200 1994г, номер коробки 717.418 06 505900 двигатель 111941! и ещё вопрос подойдёт ли на этот двигатель коробка 717.417?
Serg
почему сразу коробка, смотри сцепление сначала
Максвелл
Цитата: Антон с200 от 12 марта 2013, 16:55:08скорость вылетает и появляется жужжание в районе маховика
Если скорость вылетает это далеко не факт, что неисправна коробка передач. Жжужание появляется при выжитой педали сцепления, или при полностью опущениой? Скорее всего это выжимной подшипник. Езжай в сервис, меня выжимной (по факту посмотришь, может и диск с корзиной уже подошел....), меняй масло в коробке...Если на сливной крышке увидишь большое кол-во металлической стружки, то дело плохо...Здесь я тебе уже ничем не подскажу...
"Это не мы такие - жизнь такая...!
гул появляется при постепенном отпускании педали сцепления!на выжитой гула нет совсем
а коробки 717418 и 717417 взаимо заменяемые?
Извозчик
Цитата: Антон с200 от 02 апреля 2013, 17:41:53гул появляется при постепенном отпускании педали сцепления!на выжитой гула нет совсем
Чувак, как бы ты не открещивался от данной проблемы, но КПП при любом раскладе придётся снимать...
А уж там посмотришь: выжимной, диск сцепления, корзина сцепления, рабочий цилиндр будет как на ладони... До
_кучи - втулки рычагов включения передач на корпусе КПП (одна из причин вылета передачи) , замена масла в ней же, разбери_смажь_замени (в зависимости от ситуёвины) механизм переключения передач... И забудешь о проблеме на долгия-долгия лета  ;)
