ГУР и Трещетка
Автор Sed_69, 09 марта 2013, 16:18:28
Sed_69Автор темы
Всем привет! Настроения нет, но решил написать, ибо может вы поможете мне в этой проблеме...
Все хорошо, НО...
1. стал гудеть ГУР... Жижки норма, на холостых при заведенной гудит в районе бочка ГУР вот я и подумал что это он...
2. Звук трещетки толи в двигателе толи еще где... Обычно это было на холодную, когда сутра после прогрева начинаешь двигаться... но долго поездив все пропадало... Сейчас же, не с того ни с сего стало еще громче, причем очень до ужаса...
последнее что делал это мыл машину... звук такой как буд-то что то гдето цепляется как трещетка...
Сегодня открыв капот и погазовав рычагом, услышел что звук в районе ремня или же в самом двигателе...
что это может быть???  Но опятьже, он есть, а если долго поездишь то потихоничку стихает... Помогите пожалуйста, я уже не знаю что и делать (((  :(
pasha83
очень похоже на то что ремень растянулся и натяжитель стучит. Попробуй на заведенной машине, манеровкой либо еще чем подходящим нажми на ролик натяжитель так чтоб ремень натянулся, если звук пропадет, меняй ремень.
Sed_69, попробуй снять ремень и заведи. вероятно сдох демфер натяжителя ремня.
Кирилл Е230
скорее всего разбиты втулки амортизатора ролика.....сам недавно с этим сталкивался.... :gogi:
Sed_69, вы столько воемени на форуме, хотя бы раз прочитали правила создания тем.
Sed_69Автор темы
Спасибо, надеюсь что в этом то и проблема, но момент, при холостом этого звука практически нет!!!
он слышен очень только при движении авто.. на разгонах...
но попробую!
Sed_69Автор темы
так то можно и не услышеть, только при движении слышно  :(
но спасибо попробую!
Sed_69Автор темы
сколько по деньгам вышел ремонт? и можно номера запчастей которые ставил.. спасибо. Просто я пока не особо разбераюсь в машине  :al:
Sed_69Автор темы
простите, впредь буду по внимательнее )
P.S. только что я сделал не так? )
Sed_69Автор темы
А по поводу ГУРа что можете сказать??
Цитата: Sed_69 от 09 марта 2013, 20:24:39только что я сделал не так?
1) создали тему не в том разделе...перенесена
2) Призывы к помощи  и выделение темы с помощью воскл. знаков запрещены основными правилами, прочитайте и убедитесь. А затем исправьте!!!
Как минимум на 20% рейтинга уже наработали    :yes3:
Цитата: Sed_69 от 09 марта 2013, 20:26:39А по поводу ГУРа что можете сказать??
Если жидкость поменяна и насос гудит, то готовьте деньги на новый или подыскивайте б/у
Sed_69Автор темы
Ааа... ну а если очень важно... ведь для этого и сделаны эти знаки )))
ну понял вопросов нет!
Цитата: Sed_69 от 09 марта 2013, 20:36:14ну а если очень важно..
Обычно народ здесь не просто так темы создает, у каждого свои проблемы, и каждый хочет решить их  по возможности быстрее
Sed_69Автор темы
Ну дело было так, на щупе крышечки было на кончике, я долил универсальный какой то у другана взял в багажнике... налил до уровня....
вроде не гудел так сильно до этого и после замены... а тут вдруг и то затрещало и гур загудел... именно после мойки... =\
но понятное дело что она тут ни причем.... просто у нас тут уже плюс был а сейчас резко -15 и вот началось...
у меня бачок квадратный, говорят что разница есть какая то...
