Уходит масло литрами
Автор Klide, 13 февраля 2013, 11:04:30
KlideАвтор темы
Подскажите пожалуйста, вчера вытащил маслянный щуп, а масло на отметке мин. Датчик низкого уровня не загорался. Долил примерно 1 литр. Восстановил до нормы. Но вопрос куда оно делось остался открытым, обнаружил что вся защита двигателя в масле и еще масляные поддтеки пятна в местах отмеченных на фото. Что делать, что менять и т.д. Заранее спасибо за все ответы!!!  :bz:
Mercedes Benz.
Gins
Смотри передний и задний сальники. Так же не помешало бы систему вентиляции картерных газов проверить(скорее всего  забита). Судя по фоткам через щуп выдавливает... Как её чистить порыскай поиском.
В районе крышки потеет или сочится масло? А со стороны гены - лечится заменой прокладки блока, сразу почистий вентиляцию карьерных газов, пропадет потение сапуна.
Gins
Цитата: sdmlcom от 13 февраля 2013, 11:17:52А со стороны гены - лечится заменой прокладки блока
:yes3:
да забыл сказать и из под башки тоже может подтекать.
KlideАвтор темы
нет через щуп не выдавливает, за щупом течь с этой стороны я имел ввиду.
Mercedes Benz.
vital199
Вероятней всего что прокладку по головой нужно менять
KlideАвтор темы
Маслянное пятнышко по круго похоже на опрелость, но не факт точно не скажу.
Mercedes Benz.
vital199
Посмотри в районе генератара и по этой же стороне там где стыкуется двигатель и коробка.Это больное место
KlideАвтор темы
Номерки прокладки и сальничков не подскажите? И сколько ориентировочно будет стоить их замена в сервисе или самому не трудно поменять?
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
тоже подтекает!  :dr:
Mercedes Benz.
если раньше не разбирал - собирал двигатель лучше не лезть.
а так, проверь для кучи вытяжение цепи перед заменой. я себе брал прокладку Febi 14391, болты ГБЦ 09127, цепь 99110150 и еще потребуются три болтика на шестерню распредвала.
vital199
Согласен,если опыта работы с двигателями нету то лучше на сервис и проточить головку на плоскость.Сразу проверить клапана на пропускание и если текут то притереть и заменить сальники клапанов.Сделать один раз от души и забыть про это на всегда
KlideАвтор темы
Цена вопроса в среднем? У нас хороших спецов очень мало!
Mercedes Benz.
vital199
Не знаю как у вас но я в  Питере я отдал за все эти манипуляции вместе с запчастями 22 тыс
KlideАвтор темы
:ohmy: это больше моей месячной ЗП.
Mercedes Benz.
