стуки и вибрация в перед нем правом колесе
Автор Pashik.bobrik, 06 февраля 2013, 17:54:25
Pashik.bobrikАвтор темы
В общем при разгоне после двух тысяч на тахометре начинается вибрация в правом перед нем колесе грешу на гидрач  по тому что при раз воротах колеса как как по ступенькам идут жует их как то а теперь при торможении справа слышен как кувалда об накавальню бьет. Подшипник ступицы меня febi
Мерседес не ломается - он болеет!!!
guron
Pashik.bobrik, А при чём тут гидрач?Шум зависит от оборотов двигателя или от скорости?
На холостых пофиг скорость после двух тыся то есть скорость на любых передач при обормотах две две с половиной тысячи нормальная норм начинает вибрировать. А гидрачь почему думаю по тому что еду к примеру на пятой уже вибрирует справа перестраиваюсь влево тихо вправо опять вибрация
Цитата: Pashik.bobrik от 06 февраля 2013, 18:21:10А гидрачь почему думаю по тому что еду к примеру на пятой уже вибрирует справа перестраиваюсь влево тихо вправо опять вибрация
Еще раз скажу, что гидроусилитель тут ни причем. Ищите проблему либо в ступицах колес, либо в тормозных механизмах включая и тормозные диски(если все это происходит на ходу). И видимо с геометрией не все в порядке, либо с самими колесами.
guron
Pashik.bobrik, От оборотов двигателя подвеска ниеае не зависит,вибрации в подвеске зависят от скорости вращения колёс...Просто газовать до 3000 на месте и слушать не появится ли вибрация
voyaka
Возможно шаровая в верхнем рычаге по шву сварки отошла!
Серебристый W163 ML350
на холостых в том то и дело всне тихо ток мелодия двигателя слышна
а почему тогда когда иду на разворот то есть руль до упора и начинаю ехать такое ощущение что колеса еле еле пытаються крутиться как по ступенькам едеш
voyaka
Верхний рычаг. Давно ступичный менял?  проверь затяжку ступичного подшипника.
Зажат норм теперь при торможении звук как резина трет об чтото и при вывернули руле даже немного на небольшой скорости едеш руль чуть вывернут тормоз стук как ломается чтото
Pashik.bobrik, я же говорю что проблема в ступице и тормозных механизмах. Скобы суппорта смотри как ходят и колодки как в них сидят.
Gins
когда на месте стоишь, тоже, ступеньками поворачивает? Если да, то вариант с шаровой. Если только на ходу, подшипник.
voyaka
Паша, еще раз тебе говорю, посмотри верхний рычаг. Точнее его шаровую. Скорее всего она по шву отошла от рычага, вот и стучит!
На месте нет руль крутиш норм иногда гидрач про подает Даш оборотов работает. Ступеньки ток в движении
voyaka
Паша, ты сообщения выборочно читаешь? :D Вот специально для тебя нашел. Почитай, только до конца!!!! https://w202club.su/index.php?topic=13292.0
voyaka
