Re: реально ли восстановить термовязкостную муфту на 111 моторе.
Автор Mr.Alave, 01 февраля 2013, 17:40:08
Альберт942
Цитата: Бувайсар от 01 февраля 2013, 21:56:54Ок)) Кстати, а каким образом лошади этот вентилятор "съедает"? Тупо на раскрутку вентилятора? Или что-то с температурой связано?
нет не температурой . создается сопротивление на коленВАЛ  за счет этого снижается кпд двигателя111
Цитата: zproxter от 01 февраля 2013, 21:57:43Если СМ, то пластина получится зажатой и не сможет выгибаться и давить на клапан.
0,5СМ ТЕБЕ ЕЕ НАДО ОТОГНУТЬ !!!!!!!!!
Mr.AlaveАвтор темы
полсантима между клапаном и пластиной и залить, после настройки, герметиком?
WDB2020181A408228
Альберт942
Цитата: zproxter от 01 февраля 2013, 22:13:13полсантима между клапаном и пластиной и залить, после настройки, герметиком?
фууух шас подожди покажу на фото!!!!!!!
Альберт942
Mr.AlaveАвтор темы
Извиняй за настырность, нужно ведь иметь представление, чтобы сделать муфту. Спасибо за наглядное пособие, буду заниматься.
WDB2020181A408228
Альберт942
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 08:27:40Извиняй
да ты что не парься ,просто вчера после спаррингов палец руки ныл греплинг мать его будь он не ладен ВОТ И ПО ЭТОМУ БЫЛ НЕ В ДУХЕ :hihi: :hihi:!!!
Mr.AlaveАвтор темы
Каким видом спорта занимаешься? Я киокушином занимался, тоже много повыбивал.
Про муфту: открутить её так и не смог, с отцом сегодня пытался, нифига, никакие стопора и WD-ки не помогают. Затем решил всё от пыли очистить и отвёрткой подогнуть пластину. Отжал её несколько раз, муфта стала жёстче крутиться, я так понял, что пластина не давит на клапан в сторону самой муфты, а отжимается от неё. Далее её ещё сильнее отжал и подложил кусочек 5мм-кабеля, покрутил, муфта закрутиласть вместе с помпой, убрал кабель, подождал немного и муфта пожёстче крутится, но покрутив её несколько раз, она стала крутиться, будто на подшипнике сидит. Думаю, что когда заведу тачку, то она сработает (очень сильно надеюсь). Не заводил потому, что аккум сдох в НУЛЬ, свет какой-то самоэлектрик на всех блоках отключил и будет только весной, тащить домой аккум нереально, так как он тяжёлый и далеко нести.
WDB2020181A408228
Альберт942
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 13:23:34Каким видом спорта занимаешься?
всего понемногу сам вольник в школе занимался боксом 6 лет !сейчас для себя так сказать для поддержания формы занимаюсь Кудо!!!!
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 13:23:34Про муфту: открутить её так и не смог, с отцом сегодня пытался, нифига,
откручивать надо по часовой кажется а не против !!!!!если не ошибаюсь!!!! ты так крутил??? отрегулируй пластину думаю все работает???
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 13:23:34Я киокушином занимался
да жёсткий вид спорта!!!!!!тут тоже есть ребята мастера и кандидаты!!!!
Mr.AlaveАвтор темы
Кудо - это тот же киокушин, но имеет самый полный контакт.
Гайка должна откручиваться по часовой стрелке, это точно!, но у меня ну никак просто, хоть об стену убейся  :winkwink:. До пломбы с регулировочным винтом добраться не смогу, что делать? Кстати, что делает этот болт? (принцип работы)
WDB2020181A408228
Альберт942
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 17:35:33Кстати, что делает этот болт? (принцип работы)
ну он регулирует температуру вкл-я когда пластина нагревается она отклоняется вперед тем самым открывая клапан в самой муфте,но стечение времени пластина не отходит до положенной длины тем самым выкручивая болт ты открываешь клапан!!!!!!!!
Цитата: zproxter от 02 февраля 2013, 17:35:33но имеет самый полный контакт
да только с элементами борьбы !!!!ладно давай не будем о спорте в этой теме!!!!!!!!! :bz:
Mr.AlaveАвтор темы
Так ведь тогда можно и не отгибать вообще пластину. как можно добраться до этого болта
WDB2020181A408228
Альберт942
он стоит по центру самой пластины отчисти от пломбы и крути  №2 шестигранником
Mr.AlaveАвтор темы
Получатся, чем больше я вытаскиваю клапан на улицу, тем выше вероятность включения муфты.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
#28
Ну фиг его знает, там нету ничего похожего. Есть с обратной стороны (со стороны помпы) 2 блямбы примерно на 8-10, но не смог рассмотреть.
Покажи пожалуйста на фотке, где расположен шестигранник (мои блямбы на 3й фотке) http://exist.kz/newshop/?art=1206720&detailed  ИЛИ   http://www.mbclub.by/mainmenu-28/22-u-y-w202-m111
WDB2020181A408228
Альберт942
