Помогите с ошибками 010, 035 и 084.
Автор maxxx202, 26 января 2013, 17:00:51
maxxx202Автор темы
Добрый день. Машина начала глохнуть на холостых. прочитал ошибки, smartbox x431
010 Прерывестый сигнал датчика массового расхода воздуха с горячей пленкой В2\5
035 Слишком бедная смесь при регулеровке по датчику 02
084 Короткосрочная самоодоптация на холостом ходу\частично нагрузке вне диапазона.
Что менять и на сколько смертельны ошибки. зарание спасибо.
maxxx202Автор темы
вин авто wdb2020181a633841
на exist  выдает расходомеры
Pierburg   7.22684.09.0 3500р. это только датчик.
Bosch   0 280 218 081 4000р.
Bosch   0 280 217 114 6000р.
какой брать?
maxxx202Автор темы
ошибки твои ничего не дают.
010 может быть из-за того что снимал недавно расходомер. если не снимал то смотреть проводку на расходомер и сам расходомер подменить...
035 - может быть расходомер, может быть подсос что может  явно влиять на твою проблему
потом ведь ошибка может быть актуальной (есть в настоящее время) а может быть сохраненной...
в принципе если расходомер с плоской фишкой то запросто может быть он, но надо было еще глянуть адаптации, и вообще работу мотора в параметрах
#4
если расходомер то тока бош, не надо размениваться на каку... и гарантию бери,а то по разному бывает
а вообще по вопросу выбора дмрв тема есть https://w202club.su/index.php?topic=6165.0
maxxx202Автор темы
грешил изначально на датчик коленвала.
а проблема такова. на холодную заводится нормально. гденибуть остановился, заглушил. заводишь, если газовать то работает ровно отпускаешь газ глохнит. начинаешь ехать при остановки глохнет. проехав минут 5 работает нормально. пока опять не загрушишь и через время не заведешь.
а где искать подсос?
maxxx202Автор темы
а где искать подсос воздуха?
вбей в поиск подсос воздуха и читай
но тебе на диагностике должны были определить - замена дмрв или подсос... тут ведь ишо надо знать когда 035 выскакивает... в общем как-то все половинчато
maxxx202Автор темы
да там такая диагностика) за 500р. прочитали ошибки и все)
а смысл тогда заказывать только чтение? тебе проблему решить надо или ошибки почитать...
можешь наудачу дмрв поменять если есть на что и поездить, но как-то все это пальцем в небо тыкать
maxxx202Автор темы
к вечеру перестал совсем заводится) отключаю фишку с  ДМРВ заводится и работает.
изучив форум решил купить Bosch 0 280 218 075 - расходомер от бмв. завтра поменяю отпишусь.
После Миши, тут и добавить нечего
Думаю что все таки виноват ДМРВ. Остальные ошибки - следствие
Goodlucker
У меня тоже самое , ошибка 010, глохнет на холостом ходу но не всегда.
Но суть в том что я расходомер поменял недели 3 назад , поставил BOSH.
Когда предидущий датчик навернулся , обороты плавали , и потом она глохла ...
Но теперь просто на перекрестке останавливаешся и стрелка падает на ноль. соотвественно глохнет....
На днях поеду прозванивать проводку....отпишу если даст результат, но будет весьма печально если сново придется менять сию прекрасную деталь .
Gliese583
случается что расходомер гонит в пределах рабочего диапазона и эбу его не отключает. надо смотреть в текущих данных его работу. просто диагностика на наличие ошибок тут не работает :gogi:
С любой ситуации найден выход
sanya77
у меня симптомы похожие,после замены прокладки ГБЦ начались проблемы,на холостых двигатель колбасит,явно подтраивает,хотя если газку подкинуть-набирает неплохо,хотя иногда стреляет в глушитель.съездил на диагностику,вот ошибки-029  , 061, В1100, В1103 ,017 ,005 помогите пожалуйсто с расшифровкой ,у меня похоже полный набор проблем....да и ещё одно,заменил ВВ провода,поставил TESLA .....завёл мерса когда стемнело-там дискотека,много где проводка пробивает.......с чего начинать?
