Помогите с ошибками 010, 035 и 084.
Автор maxxx202, 26 января 2013, 17:00:51
sanya77,вот бы ты год машины указал бы
Gliese583
#16
Цитата: sanya77 от 13 июня 2013, 00:56:04у меня симптомы похожие,после замены прокладки ГБЦ начались проблемы,на холостых двигатель колбасит,явно подтраивает,хотя если газку подкинуть-набирает неплохо,хотя иногда стреляет в глушитель.съездил на диагностику,вот ошибки-029  , 061, В1100, В1103 ,017 ,005 помогите пожалуйсто с расшифровкой ,у меня похоже полный набор проблем....да и ещё одно,заменил ВВ провода,поставил TESLA .....завёл мерса когда стемнело-там дискотека,много где проводка пробивает.......с чего начинать?
до замены всё было нормально с оборотами, так? может метки цепи грм перепутали ?или вакуум какой нибудь не подсоединили...
С любой ситуации найден выход
Gliese583
Цитата: sanya77 от 13 июня 2013, 00:56:04TESLA .....завёл мерса когда стемнело-там дискотека,много где проводка пробивает.......с чего начинать?
TESLA  хорошие провода. свечи менял? какое состояние проводки управления двс?
sanya77
ngk стоят,работали нормально,а состояние проводки конечно не очень,95год,старушка сыпется проводка где нашёл отремонтировал,но желательно конечно всю заменить,но у нас спецов таких нет,
sanya77
#19
я тоже о метках думал......начну с того что заново выставлю цепь по меткам....Хотя когда газку подкинешь-машинка стала заметно резвее.....но на холостых работает нестабильно,то ровно ,практически идеально,немного прогреется-мотор колбасит конкретно,похоже действительно зажигание....вин- WDB 2020181А224289 с ошибками не подскажите? насколько я понимаю зажигание выставляется цепью?т.е. распредвалы застопорить и 20грпосле ВМТ коленвала? всвязи с этим ещё вопрос-когда собираешь натяжитель,цепь натягивается и шкив коленваладвижется,так вот в каком положении должен быть коленвал(на каком делении должна быть метка коленвала)когда натяжитель собран полностью и цепь натянута?у меня не получилось положение 00......а должно быть так,насколько я понимаю?цепь не шумит,но может растянута?
Gliese583
крутишь двигатель только по часовой! стрелке, коленвал подводишь на 20 градусов и метки (отверстия на бугелях) должны совпасть с отверстиями на звёздах. это 111 моторы.
КОБА
В разделе ремонт,двигатели есть подробная информация с фото.
Тел.+79272231020
Gliese583
проводку желательно перебрать, она много проблемм может создать   https://w202club.su/index.php?topic=15626.msg340650#msg340650       https://w202club.su/index.php?topic=15100.msg331543#msg331543
sanya77
спасибо,так и сделаю,сначала проверю метки,есть подозрение что там косячок....
sanya77
спасибо за ссылку,я давно собираюсь электриков путных нету поэтому укомплектуюсь материалами и переберу,спасибо тем кто делает такие фотоотчёты-очень помогают!
Goodlucker
Цитата: Gliese583 от 11 июня 2013, 20:57:10
случается что расходомер гонит в пределах рабочего диапазона и эбу его не отключает. надо смотреть в текущих данных его работу. просто диагностика на наличие ошибок тут не работает :gogi:
Извиняюсь за возможно излишнюю глупость , но что значит " смотреть в текущих данных его работу." и как это сделать ?
К кому обратиться ? Да и вообще что это ? :))
Gliese583
#26
в carsoft 7.4  есть live data например. то есть на заведённой машине смотрятся параметры работы расходомера, давление воздуха в кг/см2 и т.д.  переключение лямбда-зонда и т.д. в реальном времени. обратится надо к нормальному диагносту со стажем работы. проверка ошибок это только малая часть диагностики и в большинстве случаев система управления не видит как неисправность некоторые элементы.
Цитата: Gliese583 от 14 июня 2013, 18:09:46в carsoft 7.4  есть live data например.
раз у него ошибка 010 то это ХФМ и никакой карсофт лив дату не покажет(покажет погоду на марсе)....
проще в сервис поехать чем гимор себе устраивать не понимая в этом ничего... не написано даже ошибка 010 это актуальный код на заведеном моторе или иногда вылазит... хотя всеравно бестолку все это...
Gliese583
Цитата: hfmscаn от 14 июня 2013, 18:28:33никакой карсофт лив дату не покажет
хорошо что ещё не купил :rus_alkan:
sanya77
спасибо,сегодня выставил распредвалы,на коленвале значение было 5гр.после ВМТ,поставил 20 натянул цепь-зашептал мерсик))))никаких хлопков,работа ровная шум только от вентилятора)))))спасибо всем кто откликнулся :ay:
