течет антифриз!
Автор Skynet, 23 января 2013, 23:49:18
SkynetАвтор темы
Соклубники помогите, не оставляйте без внимания!!! Случилась сегодня такая беда... ремень генератора весь в антифризе и закидал половину моторного отсека, облазил все... Все патрубки, термостат...ну короче все кроме помпы, снизу не могу подлезть! помогите в чем может быть дело??? Утром этого небыло!!
drocks
А ты уверен что это антифриз? А не жидкость ГУР например?
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
SkynetАвтор темы
Точно антифриз, жидкость гур в норме, а эта на вкус сладкая и антифриз ушел и лампочка загорелась
Илюха54
Тоже было такое поменял шланг №65 старый полопался и вентилятором раскидывало по всему ДВС, поменял и все норм
SkynetАвтор темы
я его проверял он сухой весь.
Илюха54
Может прокладку помпы давит?!
byJ
У меня было, лопнул шланг от радиатора с левой стороны, если стоять лицом к двигателю, который толстый, стоял не родной, не знаю уж от какой модели, но мерсовский точно, дак вот, сверху где у двигателя, прикручивался хомутом тупо перетерло снизу дырку, и так же хлестало.
За то словил один плюс, антифриз хорошо вымывает грязь, и гена стал как новый :D
Шланг новый стоит 900р, весь кривой в загигулину, малоли он.
SkynetАвтор темы
хрена его знает я не долез до нее, визуально сверху сухо.
SkynetАвтор темы
да вроде он сухой весь, я все патрубки, все соединения проверил, все сухо
Serg
явно помпа, смотри  на холодную  найдешь, под шкивом есть трубка  там капает
Добрый
Снеми ремень и покачай ролик помпы. Если подшипник разбит, то будет течь и разбрасывать по всему движку, как у тебя.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
SkynetАвтор темы
Спасибо, надо будет посмотреть.
SkynetАвтор темы
если он разбит он бы какие нибудь звуки посторонние издавал бы? Или нет? И для уточнения у меня ремень в антифризе а именно половина которая ближе к двигателю и от него уже летит в разные стороны.
SkynetАвтор темы
И еще вопрос, помпа ремонтнопригодна, или только замена???
Serg
#14
только замена, от 1500 - 3000р
Dolz   M-200   Насос водяной       1 535,36р.
Hepu   P 188   Насос водяной      2 651,00р.
Kolbenschmidt   50 005 433   Насос водяной      1 093,84р.
LPR   WP0295   Насос водяной      1 541,90р.
Mapco   21850   Насос водяной      1 572,10р.
Meyle   013 026 7600   Насос водяной      2 069,67р.
Ruville   65188   Насос водяной      1 972,52р.
Airtex   1443   Насос водяной   Есть картинкаПараметрыПрименяемость   6   1   2   1 502,04р.
Febi   05377   Насос водяной                    2 012,6.
Metelli   24-0582   Насос водяной      1 831,78р.
SKF   VKPC 88622   Насос водяной      3 168,80р.
SWAG   10 15 0018   Насос водяной    1 868,21р.
Graf   PA582   Насос водяной      2 254,62р.
у меня Graf   PA582 простоял 170т.км потом побежал сейчас Dolz   M-200 стоит 100т.км  жива еще
