Как переключится с 95-го на 92-й бензин? Где находится тумблер?
Автор Bens, 15 января 2013, 09:07:25
BensАвтор темы
Доброе утро, Мужики! Подскажите пожалуйста!
Предыдущий владелец моего Бенса, сказал, что он заливает 95-й бензин,
А если Я захочу заливать 92-й, то надо будет переключить КАКОЙ-ТО ТУМБЛЕР!!!
(вроде он находится под бочком омывателя!?)
Но от кого-то слышал, что все это ерунда, т.к. машина сама регулирует октановое число!
БЕНСОВЕДЫ!, подскажите пожалуйста новичку!!! Где правда, где вымысел?!
P.S.: ВСЕМ УДАЧИ на дороге и зеленой волны!!!
Иван_63
Ни какого тумблера нет, по крайней мере у меня. Ездил и на 92 и на 95 ( в основном на 95).
Слышал что у Нексии есть подобные октан-корректоры.
Arman
На прежней с280 94гв этот регулятор находился под капотом в отсеке где ЭБУ. Из себя представляет круглую шляпку (примерно как крышка из под кока колы только черного цвета) на которой написаны цифры 1,2,3,4,5. Какая цифра означает 92 или 95 не помню, но есть четкая инструкция где все это прописано-показано.
BensАвтор темы
У меня с180, 1995г. Но кто его знает! Книгу по Бенсу прошустрил всю! Ничего не нашел (книга, конечно, так себе). Подскажите,  плиз ссылочку на инструкцию! или толковое руководство по W202. Буду признателен!!!
Демьян
#4
под бачком омывателя на блоке ПМС - добавочное сопротивление (или согласующий штеккер), круглое черное
вынимать при плохом качестве бензина  .......... так написано в книге
ЦитироватьКнигу по Бенсу прошустрил всю
в системе зажигания искать
картинку поищу :mail1:
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Arman
У тебя надо поменять добавочное сопротивление. Какое на что, писал Прохвост поищи поиском.
TCooper
Значение сопротивлений:
Цитировать024 545 06 28 (110 Ом, 0,3...1,0 В) Использование с катализатором:
Супер ROZ - топливо высокого качества, неэтилированное,
минимум 95
Использование без катализатора:
Норм. ROZ – топливо нормального качества, неэтилированное,
минимум 87
015 545 71 28 (220 Ом, 1,0...1,6 В) Использование с топливом как у предыдущей серии.
Применяется для улучшения характеристик в переходных
режимах, к примеру, для улучшения работы в холодный период.
В отличии от предыдущей серии, происходит обогащение смеси
на 6 %
015 545 70 28 (470 Ом, 1,6...2,2 В) Использование с катализатором:
Супер ROZ - топливо высокого качества, неэтилированное, в
пределах от 91 до 95. Угол зажигания установлен позднее угла
поворота коленчатого вала на 3 градуса.
минимум 84. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 4 градуса.
015 545 69 28 (750 Ом, 2,2...2,8 В) Использование с топливом как у предыдущей серии.
В отличие от предыдущей серии, происходит обогащение смеси
на 6 %
015 545 68 28 (1300 Ом, 2,8...3,5 В) Использование с катализатором:
Норм. ROZ - топливо нормального качества, неэтилированное,
менее 91. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 6 градусов.
минимум 78. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 8 градусов.
015 545 67 28 (2400 Ом, 3,5...4,1 В) Использование с топл
блин, народ, КТО В ЛЕС КТО ПО ДРОВА!
каждый говорит о разных машинах.
на одних есть, на других нет!!!
вот у меня ГБО, даже представить себе не могу, что при переходе с бенз на газ я лезу под капот и начинаю что-то крутить\устанавливать.
автор, а Mercedes w202 у Вас Андрей или у него ... WIN есть?
без обид :)
На ПМСах - надо менять кодирующее сопротивление
На ранних ШФМ  - стояд колпачок с набором сопротивлений (прокручивая его можно устанавливать различные значения
На поздних ШФМ и МЕ стоял датчик детонации, который автоматически отстраивал зажигание.
Кстати в поздних ШФМ и МЕ через старуху можно выставить используемый бензин (89, 91 или 95)
Klide
Тоже про такое слышал и в мануале читал, но так эту часть и не нашел хотя и на 92 и 95 езжу, вроде проблем нет.
Mercedes Benz.
Иван_А311ЕЕ174.
Как на старой Нексии  :o  первый раз про такое слышу
КОБА
да на нексии тоже есть.Тут же не забываем это только для того,что бы доехать до заправки и налить 95.этим сопротивлением меняем угол опережения зажигания,что бы было меньше детонации.А мотор расчитан своей степенью сжатия под 95 бенз.И это не измено пока не разобрать мотор.
Тел.+79272231020
BensАвтор темы
