Трясет и пукает
Автор Айтишник, 13 января 2013, 04:09:32
АйтишникАвтор темы
Приветствую.
Прошу помочь. Год назад взял mercedes w202. Летом перебрал для профилактики ходовую, ездил из Москвы в Питер. Все было в порядке. Ездил постоянно. 4 декабря завожу машину, через минут 10 по кузову бьет сильная вибрация (подушки двигателя менял в августе). Заехал к ребятам в ТИМ-сервис (на Канатчикова дом 5). Пока ехал, появились при сильном давлении на газ хлопки в движке и под кузовом (в выхлопной системе). Ребята померили компрессию. Полный ... в двух цилиндрах. Движок на переборку. Весь декабрь машина в сервисе. Движок перебрали, то что нужно переточили, все сделали. Забираю машину в конце декабря, проблема та же. Возвращаюсь. Компрессия в порядке (меряли при мне) Приговорили катушки. Их заменили. Проблема осталась. Коробку на нейтралку. Машину трясет. При этом когда заводишь вибрации не чувствуется. Но при торможении и остановке вибрация есть. Раз в несколько секунд прыгают обороты +-100. Начинаешь ехать. Все замечательно. Обороты не скачут. Стоит остановиться - идет вибрация на холостых. Коробку на нейтралку. Вибрация продолжается. При этом в движке все заменили. Свечи и катушки тоже поменяли. Вибрация только на 500 оборотах, и то появляется после того как проедешь небольшое расстояние. Обороты увеличиваешь. Движок работает устойчиво. Но при резком нажатии на газ - пукает.Ребят, куда ехать, как решать?
Snake Van Carsten
Цитата: Айтишник от 13 января 2013, 04:09:32Но при резком нажатии на газ - пукает.
зажигание правильно выставили?
Цитата: Айтишник от 13 января 2013, 04:09:32(подушки двигателя менял в августе)
какие подушки ставили, оригинал?
KaMaToZnIk
вин выложите, так легче найти проблему
WDB2020181A114390
byJ
а провода с наконечниками то же поменяли?
Aslan
Дроссельную заслонку попробуй почистить и адаптировать
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
voyaka
#6
ДМРВ! И почитай внизу, под своей темой, похожие темы есть. Проверить просто: отключи ДМРВ, если машина поедет нормально, значит все дело в датчике. И да, как выше сказали обязательно проверь катушки и свечные наконечники на предмет микротрещен. Если самому лень этим заниматься, то на диагностику-она покажет все!!!!
Серебристый W163 ML350
Иван_А311ЕЕ174.
Как здорово людей разводят на капремонт мотора даже не делая диагностики ...
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 13 января 2013, 12:23:32Как здорово людей разводят на капремонт мотора даже не делая диагностики ...
Точно Вань сказал. :ay: Хотел тоже самое написать , читая способы решения проблемы.
Айтишник, ты бы хоть профиль заполнил нормально, а то не понятно в какой город тебя послать......  :D на диагностику.... :cf:
АйтишникАвтор темы
Вин и город в профиле заполнил. Подушки ставили неоригинал. Свечи и катушки меняли на новые. Наконечники катушек меняли, провода не меняли. По ДМРВ. Ребята отключали его, машина не едет. Сказали, что с ним все в порядке.
ошибки то есть? куда хоть машина пукает? глушитель или воздухан?
если пукает в воздушный фильтр - меряй давление в рампе - может помирать один из насосов или поискать подсос воздуха.
если в глушитель при поменяных запчастях - смотри проводку.
Snake Van Carsten
Цитата: Айтишник от 14 января 2013, 00:50:29По ДМРВ. Ребята отключали его, машина не едет.
ДМРВ у нас теперь проверяеться отключением... :rus_alkan:
Иван_А311ЕЕ174.
Цитата: Айтишник от 14 января 2013, 00:50:29По ДМРВ. Ребята отключали его, машина не едет. Сказали, что с ним все в порядке.
Афигеть какой способ проверки ! БРАВО ! где такой сервис то  :good:
Дружище только на хорошую диагностику !  а уж апосля ...
Цитата: Snake Van Carsten от 14 января 2013, 10:46:07какой фирмы?
да причем тут подушки то ?  у меня вообще на цешки обе подушки пробивало и мотор на защите лежал она от этого не троит...
