Гул в АКПП 722.6 Ваше мнение?
Автор modly, 12 января 2013, 20:13:42
modlyАвтор темы
Всем форумчанам доброго времени суток. Сразу хотелось поблагодарить всех тех, кто здесь дает толковые советы!
Теперь по сути, машина С 220 D, 98го года выпуска, автомат. :al: Когда коробка не прогрета издает очень не приятный шум, если давить на педальку газа, шум слегка уменьшается но не пропадает. После 10-15 км коробка нагревается и гул становиться менее отчетливым. Данная проблема не исчезла после замены масла.
Снял на видео(1.29MB), что бы можно было послушать. Какие есть предположения?  :)
http://www.sendspace.com/file/qgfzds
Snake Van Carsten
#1
Цитата: modly от 12 января 2013, 20:13:42Снял на видео, что бы можно было послушать.
а где оно? :bs:
ааа вот оно
http://youtu.be/YqKsjjeYvDk
modlyАвтор темы
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
это ты едешь на 4 передаче или просто селектор на 4 стоит?
съемки на ходу или на ХХ?
modlyАвтор темы
селектор стоит на 4. но гудит оно в любой передаче, снимал на скорости 40-50.
Цитата: modly от 12 января 2013, 20:13:42Какие есть предположения?
Ну по видео и звуку судить очень сложно. По правде ничего не понятно.... :rus_alkan:
Могу только сказать от чего появляется гул в коробке:
Втулка масляного насоса, сам насос, гидротрансформатор.
modlyАвтор темы
Тут вот еще какой сабж. коробка несколько раз падала в аварийный режим, плавали обороты, не тянула после 60, а в конце совсем не реагировала на D, вообще. Шумела коробка как до так и после этого.  :bw:
Пришлось менять, мастер тут конечно еще тот, сказал что коробку он поменял. Но вот что забавно, на этой бу. коробке которую он якобы поставил, точной такой же шум\гул присутствует первые 10-15 км прогрева.
Менялась ли тогда вообще коробка или мастер просто мозги ей вправил обратно поменять что-то незначительно серьезное?
dallasdiamond
#8
Смотри серийный номер коробки.Может он просто эту подшаманил,масла долил.
И сколько ты заплатил, если не секрет?
Во звуку как будто дизель работает, хотя у меня тихо в салоне..
