На холостых остывает двигатель.
Автор Александр81, 11 января 2013, 13:37:21
Александр81Автор темы
111 двиг. На ходу прогревается до 80 градусов, но стоит остановиться и постоять - опускается до 40. Термостат поменян (до замены не температура поднималась выше 40), антифриз поменян.
Ни одна доброта не останется безнаказанной!
Snake Van Carsten
возможно вентилятор охлаждения радиатора постоянно работает!
Snake Van Carsten
Александр81,
информация о машине очень бедна, вы хоть VIN положите суда что ли!
и потом какой вентилятор у вас, электрический или вязко муфта?
veterok76
Цитата: Александр81 от 11 января 2013, 17:29:53Вязкомуфта у меня
возможно она заклининная , на холодном , заведенном двигателе попробуй остановить вентилятор свернуто в рулон газетой ( руками не пробуй , отобъет , а жестким предметом вентилятор поломаешь !)  , если не остановится , значит она !
Андрей Пермский
я так понимаю, что это происходит в сильный мороз? печка в салоне на каких оборотах? у меня также в мороз бывает, если печка на максимуме. Но на ходу машина снова нагревается, либо немного сбавляю печку и все нормально становится
Cobra
У меня тоже молотит постоянно веннтилятор и никак не остановить - отбил руку((( тоже с вискомуфтой, тут в сборе менять или как?
Snake Van Carsten
+1
Snake Van Carsten
https://w202club.su/index.php?topic=7078
https://w202club.su/index.php?topic=10031
Cobra
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
Aslan
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Kan
Цитата: Aslan от 12 января 2013, 18:40:48термостат пора менять
не факт, тем более что
Цитироватьтермостат поменян (до замены не температура поднималась выше 40), антифриз поменян.
