Стреляет при нажатии на газ. Очень плохо набирает обороты
Автор andryshokk, 10 января 2013, 18:30:48
andryshokkАвтор темы
Всем добрый вечер. Появилась эта проблема.
Заводиться без проблем. Но когда даешь на газ начинает стрелять , слышно где-то в воздушной системе.
Очень тяжко набирает обороты как бы захлебываясь. И если набирает обороты то не держит их.
В чем может быть проблема и возможно ли как то проверить самому?
Mercedes w202 C220 Sport M111 1994г
WDB2020221F131892
franec
Смотри зажигание-свечи .высоковольтные провода.катушки.-проводку к катушкам.
Ну и еще как вариант-бензин кака  :bad:
Дёма
Более, чем уверен, что именно в свечах, либо катушках, либо ВВ-проводах дело!
Zvik
Свечи, ВВ провода, катушки, топливный, воздушник. Какой расход на 100км?
Ну сейчас зимой 13-14 где-то
WDB2020221F131892
voyaka
А на моторе 2и2 есть ДМРВ-датчик массового расхода воздуха?
Серебристый W163 ML350
Zvik
Все равно. даже если есть ДМРВ не должен он так себя вести в случае его неисправности.
Medvedev
Цитата: Zvik от 10 января 2013, 21:50:24даже если есть ДМРВ не должен он так себя вести в случае его неисправности.
Может он себя так вести, знаем, плавали))
Zvik
У меня ПМС, пока весь впускной не прочистил с трубочкой, и не поменял воздушник, двигатель был очень вялым.
Rus07
Чаще всего именно ДМРВ убивает высоковольтные провода и служит прямой и косвенной причиной хлопков в коллектор, хотя бывает и наоборот. ;)
 Был сегодня у ребят которые занимаются только мерсами в нашем городе. Говорят дмрв, как поменяю отпмшу результат
WDB2020221F131892
voyaka
:good:
inhall
bulatt838
 Пожалуйста, после решения проблемы,  опишите причину поломки.  думаю всем познавательно будет :bz:. по симптомам на нехватку топлива похоже, или подсос воздуха мимо дмрв :de:.
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
