АКПП не переключается
Автор Dilshok, 07 января 2013, 13:59:25
DilshokАвтор темы
Здраствуйте!
Прошлым летом купил себе машинку W202 АКПП комплектация елеганс. Не давно заменил масло коробки передач и появилась болячка. Проблема такая коробка не переключается. Может у кого была такая проблема? Отнес к мастеру но он не нашел причину нес всякую фигню поэтому решил обратится сюда.
tsepi4
Скорее всего при замене масла попала грязь в систему! либо клапана на гидроблоке подвисли. надо подключить компьютер чтобы понять куда копать! разъем электрический на коробке тоже надо было заменить при замене масла!
Snake Van Carsten
Dilshok, а что за масло залили?
Проблема понятная и известная и без диагностики процентов на 90. Коробка 722.6. 98год.  Не переключает передачи потому что в аварийном режиме. Первая причина датчики оборотов- замена электроплаты. Ну диагностика нужна в любом случае. Ну и уровень масла проверить конечно тоже.
Так что прийдеться тебе искать нормальную диагностику у себя или тащить машину в Ташкент. Там по крайней мере наверное есть мерсосканеры.
А для того что бы понимать почему проблема с коробкой появилась после замены масла именно на твоей коробке нужно почитать вот здесь:https://w202club.su/index.php?topic=12521.0
DilshokАвтор темы
Вчера отвез на диагностику, сделали сброс ошибок. Седня отвез и никаких ошибок комп не показывает. Сказали что дело в механике. Такое может быть?
Сегодня утром когда на работу ехал застрял на светофоре, ну никак машина не двигалась даже  в первую передачу не переходила.
#5
Цитата: Dilshok от 09 января 2013, 12:20:24сделали сброс ошибок.
Каких ошибок? Какие ошибки были нужно знать, а не сбрасывать их.... >:( На их основании уже думать чего сломалось. Сбросом ошибок коробку вывели из аварийного режима, а проблема так и осталась.
Могу тебе сказать следуещее- ищи коробку на замену. Или готовся вложить 2-3 тыс. долларов в ремонт. ( судя по твоим симптомам)
DilshokАвтор темы
#6
:o вот уроды....
