Ошибка SRS
Автор Ромати, 30 декабря 2012, 01:19:18
Цитата: Ромати от 30 декабря 2012, 14:12:06или все таки надо на самом блоке посмотреть??
для уверенности на блоке посмотреть
Matros
Очень интересная тема и нужная мне тоже, горит на табло SRS, но машина не была в аварии никогда, и все подушки на месте.....на диагностике ругается на пассажирскую дверь, разбирал смотрел, все целое подключено все..... что делать мне? что проверить?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Matros, код ошибки в студию
А ругаться может и на обрыв, и на КЗ
кстати - не в тему:
посмотрел в подпись на ВИН - а ты уверен что у тебя машина 98 года?
У меня порядковый номер начинается на номер 65, а у тебя на 63
А у меня 97 год, значит твоя машине не может быть позже моей
Matros
У меня конец 97 года, а вторая точно 98 года)
кода ошибки нету( придется делать заново диагностику....
РоматиАвтор темы
Номер моего блока SRS 001 820 21 26
dedon
Номер блока SRS: 000 820 80 26
Выдает ошибки 3 и 4.
Кто может подсказать их значение?
Спасибо.
WDB2020201A192612
dedon
Здравствуйте.
У меня два вопроса по системе SRS:
1. Каким образом определить, живые ли пиропатроны в ремнях безопасности?
2. Как определить, живые ли датчики удара? И где они находятся?
Спасибо.
WDB2020201A192612
Sergunek
Спасибо.
Сотри ошибки они богут больше не выскочить!
dedon
ЦитироватьСотри ошибки они могут больше не выскочить!
Пытался. Не стираются.
Были и другие ошибки, они стерлись, а эти никак.
WDB2020201A192612
003, 004 - Контактная цепь натяжителей обоих ремней. Сопротивление межу контактами колодки мозга 1 и 2 для левого и 3 и 4 для правого должно быть 2-5 Ом.
Чем читаешь-стираешь?
dedon
Читаю программой от Михаила HFMSCAN Взял здесь, на форуме.
Так, что мне теперь новые ремни искать?
WDB2020201A192612
Сперва проводку проверить.
Mack
Привет!
Горит лампочка srs, скидывать ошибку через стар пробовали три раза разными электриками. Все три раза выдал ошибку нет связи с блоком. Электрики разводят руками, говорят надо ехать к электрикам которые специализируются на поиске обрыва контакта. Пока нет возможности к нему съездить. Да и
Возможно кто-то уже сталкивался с подобным? Или кто владеет инфой относительно srs.
Говорят есть некий предохранитель для блока srs под тгрпедой или сиденьем. Где он находится?
