Ошибка SRS
Автор Ромати, 30 декабря 2012, 01:19:18
Цитата: Ромати от 30 декабря 2012, 02:27:32
А достать я его разве смогу не снимая сиденья??
Получается б/у надо искать? Т.к. уверен что цена на него не маленькая будет...
Думаю,что возможно сможешь.Я отодвигал сидушку максимально назад и отгибал ковролин.Правда не совсем удобно было,но все же....Когда достанешь датчик, сравни номер с тем,что я указал выше.
Цитата: Дмитрий585.67 от 30 декабря 2012, 02:33:16сравни номер с тем,что я указал выше.
Номера разные будут.
РоматиАвтор темы
Цитата: Дмитрий585.67 от 30 декабря 2012, 02:33:16Думаю,что возможно сможешь.Я отодвигал сидушку максимально назад и отгибал ковролин.Правда не совсем удобно было,но все же....Когда достанешь датчик, сравни номер с тем,что я указал выше.
а как он примерно выглядит?? я случайно его ни с чем не перепутаю??
Рома! Для того чтобы пока не искать ни какие запчасти, найди нормальную диагностику с нормальным сканером. Для таких вещей нужен только СТАР. Потом уже думать будем...
Цитата: Ромати от 30 декабря 2012, 02:35:46я случайно его ни с чем не перепутаю??
Вот ссылка с Евроавто http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13378&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=13,наверно что нибудь наподобии этого :de:
РоматиАвтор темы
Ок) Тогда после нового года сделаю диагностику и там уже видно будет.
РоматиАвтор темы
Цитата: Дмитрий585.67 от 30 декабря 2012, 02:38:26Вот ссылка с Евроавто http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13378&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=13,наверно что нибудь наподобии этого
Дима, спасибо большое :)
Да, третий ,четвертый ,пятый .... ОН.
интересно, по номеру 20 расшифровывается как:
Left side Airbag sensor defective. (A53) Replace sensor   Коды Mercedes - Система Supplemental Restraint System (SRS) w/Side Airbags - Digital (1996-1999 гг.)
Front passenger seat occupied recognition sensor (B41/1) or (B48)   Коды Mercedes - Система Supplemental Restraint System (SRS) w/Side Airbags - Digital (1996-1999 гг.)
Одни и те же года, а расшифровка по разному
в первом случае ругается на датчик - сенсор под сиденьем слева
во втором на датчик распознования детского сидения
Ромати, придется тебе нормальную диагностику делать  (кстати, RUS07 у тебя недалеко)
Счас нашел инфу в ВИСе
Существовали разные блоки SRS
были у которых номер блока начинался на 000
А были начинался номер на 001
Так вот, если у блока первые 3 цифры 000 - то ошибка 20 указывает на неисправность датчика пассажира (вшита в сиденье)
Если же номер блока 001 - тогда речь о сенсоре
Так что либо на нормальную диагностику - либо лезь и смотри номер блока (первые 3 цифры)
Что делать дальше - подскажем
У него удар был по центру ближе к левой стороне.( насколько я понял, высылая ему водительскую подушку и ремень) Думаю что надо рыть к левому датчику подушки.
Руслан - какой смысл гадать?
посмотрит номер и скажет
А эксперименты ставить над SRS - ну его нафиг
РоматиАвтор темы
Игорь, посмотрел по ВИНу блок SRS, выдал три номера:
0018201926
0018202126
0018200826
В любом случае все три начинаются на 001 :)
РоматиАвтор темы
Абсолютно верно!!! :yes3:
РоматиАвтор темы
Цитата: Игорь от 30 декабря 2012, 13:53:22посмотрит номер и скажет
или все таки надо на самом блоке посмотреть??
