Ошибка SRS
Автор Ромати, 30 декабря 2012, 01:19:18
РоматиАвтор темы
После ДТП купил подушку(особая благодарность KLIMENTIY) и ремень безопасности. Все поставил, подключил. Поехал скидывать ошибку SRS. LAUNCH показал ошибки подушки руля и ремня, сбросили их. Но SRS остался гореть, повторно прочитали ошибку. Вот что пишет:
CODE001:
20  Sidebag sensor Driver Communication
Подскажите,люди, что это значит!??? Может датчик какой-то???
Рома, это полностью списаная один в один ошибка с номером ?
Судя по переводу,это какой то боковой датчик удара.Под передним правым пассажирским седеньем есть такой датчик!!!Его номер 000 820 99 26 У тебя в какую сторону был удар?
#3
Вот что я нарыл. Есть несколько расшифровок ошибки:
1.Левая боковые Подушки безопасности, датчик неисправен. (A53) Замените датчик
2 Распознавание датчика занятости сиденья переднего пассажира   (B41/1) или (B48)
РоматиАвтор темы
Да, Руслан! Вот оригинал:
Понятно. Второй вариант исключаем. Остаеться боковая подушка безопасности. Вернее датчик.
РоматиАвтор темы
Так вот я и не пойму, проблема в самой подушке или под моим сидением есть все-таки датчик какой-то??
РоматиАвтор темы
Понятно датчик))) но где он? и подскажи что значит А53? :ah:
Датчики бокового столкновения (A53, A54)
- измеряют ускорение в области средней стойки слева и справа
- обеспечивают более раннее распознавание бокового столкновения
- место расположения: на средней стойке внизу ( чаще всего).
Цитата: KLIMENTIY от 30 декабря 2012, 02:11:17место расположения: на средней стойке внизу ( чаще всего).
Руслан,это не тот ли датчик про каторый я указал выше?
У нас он по мойму под сиденьем.
Да Дим. Ты его вроде б смотрел как-то. Только у него с водительской стороны. Удар был в левую сторону.
Значит,если я правильно тебя понял,под водительским сиденьем стоит точно такой же датчик!?Они взаимозаменяемые?
Цитата: Дмитрий585.67 от 30 декабря 2012, 02:23:52Они взаимозаменяемые?
Этого сказать не могу. Не знаю. Думаю что нет.
РоматиАвтор темы
А достать я его разве смогу не снимая сиденья??
Получается б/у надо искать? Т.к. уверен что цена на него не маленькая будет...
