Не открывается багажник
Автор alexpon74, 28 декабря 2012, 00:04:24
s3.14rt
Все, открыл!!
Минут 15 пытался ключ повернуть - увенчалось успехом!!!
Применял грубую силу, и циклическое воздействие :)... Честно говоря, очень боялся ключ сломать - у меня уже было такое,  ломал ключ на Нексии, когда пытался внутрь попасть (у них болезнь - замки дверей - замерзают постоянно).
guron
s3.14rt, Помажьте личинку и разработайте ключом,потом снова помажьте. У меня былы такие случаи - на 202 закисали личины...
s3.14rt
Да-да, конечно!
Просто, сегодня магазины закрыты... Да и я в Питер на день уезжаю))
TrueBiker
Цитата: s3.14rt от 01 января 2013, 16:28:49
Все, открыл!!
Поздравляю.
s3.14rt
Все, открыл!!
Поздравляю.
Спасибо!!!
Да уж, это большое свершение, так как там довольно нужные вещи лежали, да и охоты возиться с замками, с пневматикой и.т.д. на праздниках никакой, честно говоря, и не было))
alexpon74Автор темы
Повезло! У меня пока не получилось....
alexpon74,  шланг вакуумника идет по правой петле крышки, с механизмом подголовников не соприкасается ни каким боком. вариант снимать любую трубку с замков дверей и дуть на открытие, насосом не принципиально т.к. усилие небольшое.
скорее всего недожат концевик на крышке - если из салона не открывается.
alexpon74Автор темы
Друзья, взял сегодня я насос, поднял аптечку на задней полке, разрезал белую вакуумную трубку, дунул в левую часть......и, о, чудо!!!!! крышка багажника открылась! Ура!!! Всем спасибо! Кстати, багажник стал открываться даже при разрезанной трубке....потом я ее соединил, конечно! Всем удачи и с праздниками!!!
TrueBiker
А вот у меня новая трабла с крышкой багажника. Снимал сегодня планку над номером. Закрывал открывал крышку багажника несколько раз. А потом раз - и не открылась как раньше, при нажатии на замок.
Ключ вставил, повернул, открыл. Опять захлопнул. Ни с рыбки, ни с салона не открывается. Только механическим способом ключом работает. Все почистил, смазал. Результата нет.
Может что еще сделать надо?
Gins
посмотри скорее всего трубку с замка задел и сдернул. Шипит там что нибудь когда на кнопки нажимаешь?
TrueBiker
#25
Цитата: Gins от 16 января 2013, 18:43:06посмотри скорее всего трубку с замка задел и сдернул. Шипит там что нибудь когда на кнопки нажимаешь?
Не знаю, на кнопки не нажимал, не догадался. Да и трубка на месте вроде. Эта трубка за что отвечает?
Gins
она идет с компрессора центрального замка и как раз отвечает за открытие и закрытие замка. Ну и еще как вариант, может концевик не срабатывает и центальный замок не видит открыт или закрыт у тебя багажник. Как то так...
TrueBiker
Концевик, который слева от замка? Пимпочка?
Gins
Цитата: Woorhees от 17 января 2013, 11:06:58Концевик, который слева от замка? Пимпочка?
так точно. :yes3:
yason
Теперь я тоже ваш товарищ по несчастью. Отказывается багажник открываться и все. С пульта не открывается, а ключ не проворачивается даже на мм. В салоне кнопка сломана. При нажатии кнопки на пульте характерного звука замка не слышно, хотя раньше даже на расстоянии его было слышно, особенно в холодную погоду. Двери открываются и закрываются нормально. Фары при закрытии и открытии машины моргают. Что еще заметил, не защелкивается также крышка бензобака. Открыта постоянно. Раньше бывало такое что нажатием на сам замок багажник не открывался, а с пульта открывался всегда без проблем.
