Не открывается багажник
Автор alexpon74, 28 декабря 2012, 00:04:24
Medvedev
Цитата: yason от 13 марта 2013, 19:51:29Что еще заметил, не защелкивается также крышка бензобака.
А раньше защелкивалась? Там обычно просто закисает шток и перестает ходить. По проблеме с замком вообще непонятно, если никак не открывает, а все остальное ок и лампочки моргают, то проблема с механизмом замка, я полагаю.
IPrime
Теперь я тоже ваш товарищ по несчастью. Отказывается багажник открываться и все. С пульта не открывается, а ключ не проворачивается даже на мм. В салоне кнопка сломана. При нажатии кнопки на пульте характерного звука замка не слышно, хотя раньше даже на расстоянии его было слышно, особенно в холодную погоду. Двери открываются и закрываются нормально. Фары при закрытии и открытии машины моргают. Что еще заметил, не защелкивается также крышка бензобака. Открыта постоянно. Раньше бывало такое что нажатием на сам замок багажник не открывался, а с пульта открывался всегда без проблем.
была такая проблема, решил её следующим методом: вставил ключ в замок (на половину, дальше не полез) и пытаясь вставить дальше начал по нему стучать, впихивая в личинку:) ключ так полностью и не влез, но багажник открылся:)
а дальше сбросил клемы с акума на 5-10 минут и все заработало) видимо электроника ошибку какаю-то выдала:)
yason
Шток защелкивался, а сейчас нет. И звук механизма защелкивания очень хорошо прослушивался. Чуть ли не хруст был. Особенно в мороз. А сейчас тишина
yason
Окрутил динамик(полка у меня не родная), нащупал трубку(хотя на ощупь на трубку она не похожа. И искал я трубку желтого цвета, а эта оказалась белой). Вытащить ее из штуцера не получилось, слишком плотно сидела и задубевшая уже. В общем порезал трубку, дунул в нее насосом и вот он щелчок открывающегося багажника.  :acp:
memel
сегодня проделал операцию со вскрытием багажника, всё как писали-вытащил аптечку, нашёл трубку слева, отсоединил её\очень не удобно, пришлось надрезать край, что бы вытащить\ . потом, как учили, дунул насосом-багажник открылся--спасибо за совет! Только одеть трубку не получается, если не одену, что будет? Думаю сделать переходник из трубок омователя., чтобы удлинить , а потом попробую одеть, уж очень не удобно там ковыряться.
daemoonlight
#35
Чтобы не плодить темы напишу здесь. Сегодня снял накладку ответной части багажника. Хотел отдать другу, чтобы купил её на разборе. После этого закрыл багажник. Концевик оказался недожат и лампа багажника горит. Попасть туда не могу. С ключа не открывает, с кнопки не открывает, а жала, которое вставляется в рыбку нет... Багажник необходимо открыть. Лезть туда же под аптечку и искать белый шланг, чтобы дунуть?
Всё, так и сделал. Вынул коробку для аптечки, там белый шланг, его разрезал и дунул компрессором для накачки шин. Оговорюсь, что сработает это только при наличии переходника для накачки мячей (они всегда есть в наборе при покупке компрессора). По другому не дунуть - пробовал специально. Ремонт трубки осуществил куском шланга омывателя от Самары, отрезав кусок сантиметров 5-6 и насадил на оба конца. Подойдёт и капельница. Проверял с кнопки в салоне - работает. Вот только карман этот для аптечки обратно ещё не поставил, очень сложно он туда залезает(((
Mercedes Benz - The best of nothing!
RUS53
  Багажник можно открыть механическим способом ничего не ломая по сути.
+79524858928
daemoonlight
На Е классе да, а тут как? У меня появилась мысль тросик протянуть от замка до заднего сиденья и кончик вывести в салон. Как раз для таких случаев...
РоманРоман
#38
Ребята СОС!!!
закрыло у меня центральный замок,вместе с багажником.двери я открыл с изнутри.а багажник не открывается.
вакуумная система дала сбой.толи сама она,толи предахранители.в личинке замка сломан ключ(привет от старых владельцев).
а вакуумный компрессор находиться в багажнике.
итак вопрос,как попасть в багажник???
мерседес С200 CDI 125л.с. w202 1998 год.
Цитата: РоманРоман от 13 мая 2014, 23:06:06
Ребята СОС!!!
А вы форум попробуйте почитать --- хотябы на пару сообщений выше
Цитата: daemoonlight от 16 мая 2013, 13:07:03Чтобы не плодить темы напишу здесь. Сегодня снял накладку ответной части багажника. Хотел отдать другу, чтобы купил её на разборе. После этого закрыл багажник. Концевик оказался недожат и лампа багажника горит. Попасть туда не могу. С ключа не открывает, с кнопки не открывает, а жала, которое вставляется в рыбку нет... Багажник необходимо открыть. Лезть туда же под аптечку и искать белый шланг, чтобы дунуть?Всё, так и сделал. Вынул коробку для аптечки, там белый шланг, его разрезал и дунул компрессором для накачки шин. Оговорюсь, что сработает это только при наличии переходника для накачки мячей (они всегда есть в наборе при покупке компрессора). По другому не дунуть - пробовал специально. Ремонт трубки осуществил куском шланга омывателя от Самары, отрезав кусок сантиметров 5-6 и насадил на оба конца. Подойдёт и капельница. Проверял с кнопки в салоне - работает. Вот только карман этот для аптечки обратно ещё не поставил, очень сложно он туда залезает(((
carina75
Была похожая ситуация,спасло то,что сиденья задние складные и одно не было защелкнуто,залез в багажник,скинул с насоса трубку и дунул ртом,багажник открылся.Давления вполне хватило,не обязятельно дуть насосом.Потом увидел в багажнике под обживкой справа,в районе где стоит воздушный насос,устройство с красной кнопкой(точно не катапульта) ;D,по всей видимости для ручной подкачки воздуха,вот
такая история.
Может кому и пригодится инфа!!!
n2y2
такая история.
это для открытия лючка... кататульта!!! :Laie_67:
С240 WDB2020261A571736 1997
