Аккумулятор
Автор vlas_cheobanov, 27 декабря 2012, 22:19:43
Цитата: Игорь82 от 04 января 2013, 18:16:42Как я понял надо ставить 75 А/ч. Правильно?
Ну наверно самый оптимальный вариант :yes3:....у меня стоит 72А/ч- нормально, стоял 70 - тоже все в норме было, четыре года отпахал
z3ticool
ребята,может мне тоже кто то подскажет какой аккумулятор должен стоять ?
по вину написано что генератор повешенной мощности и аккумулятор большей ёмкости. :)
мой ВИН WDB2020201A710119
Цитата: z3ticool от 05 января 2013, 00:23:14может мне тоже кто то подскажет какой аккумулятор должен стоять ?
У тебя должен стоять гена в 115 А, значить аккум в 100А будет в самый раз
Игорь82
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
z3ticool
mafioziy91
если не сложно посмотри еще мой :bye: WDB2020181F593765
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
не важно какой стоит гена, важно потребление автомобиля. у нас желательно использовать АКБ 75 и более так как при включении зажигания довольно много потребителей включается. для дизелей желательно увеличить планку до 90 А\ч.
Дим, если не затруднит, посмотри, пожалуйста, какой у меня по вину должен быть генератор. Стоит Бошевский на 90А. Вроде бы родной, но я сомневаюсь.
Цитата: Andy63 от 11 января 2014, 07:53:49какой у меня по вину должен быть генератор.
90 А - это точно, а вот фирма.... тут либо Бош, либо Валео. :al:
С двигателя №006555 ставились именно эти, а у вас №022493
А вот аккум у вас по ВИНу стоит повышенной мощности, опция 673, то есть 100А/ч
XCA52
65 поставь. У тебя по вину такой. айкон реактор вроде называется. первый такой проходил 5 лет. вот в начале зимы купил снова такой. у него пусковой ток хороший.
[IM
Я уж 100Ач Varta месяц назад купил, так что, придется жить с ним. В принципе, пока полет нормальный.
Цитата: Dimonchik123 от 11 января 2014, 10:22:2990 А - это точно, а вот фирма.... тут либо Бош, либо Валео. С двигателя №006555 ставились именно эти, а у вас №022493А вот аккум у вас по ВИНу стоит повышенной мощности, опция 673, то есть 100А/ч
Да, все так и есть, БОШ стоит на 90А, и двигатель  №022493, и опция 673. Поэтому я и взял АКБ на 100Ач. Вообще, машинка весьма нафаршированная. Может, поэтому производитель и поставил опцию 673 ? :de: Трудно сказать. Пока, вроде, все нормально работает. Спасибо, что посмотерли. :bz:
Medvedev
Цитата: Andy63 от 11 января 2014, 16:18:31Вообще, машинка весьма нафаршированная.
Блин я уж ожидал увидеть простынку в расшифровке вина. Фарш это когда климат, кожа, седла с электроприводом и подогревом, полный электропакет, телефон, люк и т.д. и т.п.)))
Цитата: Medvedev от 11 января 2014, 16:24:50Фарш это когда климат, кожа, седла с электроприводом и подогревом, полный электропакет, телефон, люк и т.д. и т.п.)))
Климат, электролюк, АКПП, передние ЭСП и проч. Во всем еще даже сам до конца не разобрался.Телефона и кожи нет, поэтому и написал не "полный фарш", а "весьма нафаршированная".))) К тому же, я не запрашивал полную простынку, вот человек мне и ответил конкретно по моему вопросу, все нормально.
