Вскрытия личинки замка водителя
Автор byJ, 27 декабря 2012, 17:44:45
byJАвтор темы
Как вскрыть эту хрень?
Уже всю голову сломал, подскажите
byJАвтор темы
По аналогии с другими замками, вытащить вот этот штифт
Тема для инфы, правда фотки половина сдохли, не успел перезалить
https://w202club.su/index.php?topic=9992.msg20857#msg20857
Цитата: byJ от 27 декабря 2012, 17:54:20Ремонт онлайн не прокатит?
Как нефиг делать! Только запасись терпением!
byJАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 27 декабря 2012, 17:54:56По аналогии с другими замками, вытащить вот этот штифт
как его вытащить бы ещё, он, утопленный и не сквазной (((
Цитата: dimonchik123 от 27 декабря 2012, 17:54:56ема для инфы, правда фотки половина сдохли, не успел перезалить
там замок другой
Цитата: byJ от 27 декабря 2012, 18:05:46как его вытащить бы ещё, он, утопленный и не сквазной (((
Вариант 1- высверливание, в последующем замена на гвоздик/проволока
Вариант 2 (более сложный) - забить в него что-либо подходящее по диаметру и расшатывая вытаскивать пасатижами
byJАвтор темы
Цитата: byJ от 27 декабря 2012, 18:37:41попробовал, чёт не идет
Прочитай последнее сообщение в теме, которую я дал, там человек пишет как еще можно извратится
cними сначала черн крышку (посередине тоже есть защелка
и найди соотв тему!!!!!
Цитата: dimonchik123 от 27 декабря 2012, 17:54:56вытащить вот этот штифт
не надо !!!!!! личинка и так вынимается!!!!!
Almay, дяинька, не вынается она иначе бы фашисты не придумали личины с защитой от прокрута.
Цитата: gurza от 27 декабря 2012, 21:35:11не вынается она иначе
вынимается!!!!! собственноручно делал!  (иначе не писал бы!
https://w202club.su/index.php?topic=9850.0
Цитата: Almay от 27 декабря 2012, 21:43:59собственноручно делал!
не вынается. я свою сломал. оди в один такая же
корпуса личин разные. может ты другой разбирал?
byJАвтор темы
#12
Цитата: Almay от 27 декабря 2012, 21:43:59вынимается!!!!! собственноручно делал!  (иначе не писал бы!
У тебя на фото, личинка с ИК, следовательно она 2вух составная.
На моей, это просто монолит, возможно только высверливать втулки.
Вчера ещё сдернул черный пластик, как оказалось он припаян, те снял кусками.
В итоге плюнул, но руки все равно чесались, схватил опять.
после снятия пластика мне открылось два отверстия
такое же с другой стороны.
Разобрал по максимуму, снял шторку пятачок блестящий.
Засунул ключ и через отверстия увидел, что самая первая дверца-ячейка(как её ещё назвать), не опускается и тем самым не дает провернуть ключ.
Поковырял помучился через узкие отверстия, и вуаля, ключ провернулся =) на сколько долго не знаю, так как нет пластика, и дырки открытые, туда будет попадать влага застынет и т.д., отдельно думаю черную крышечку ни к то не продаст.
Ps/  Все равно новую личину буду покупать.
Спасибо всем за советы и оперативность.
Пора сделать Фак по замкам двери, походу их 4 вида, мой проще заменить, втулки не сквозные почти до середины доходят с каждой стороны, иголку засовывал.
