Нет тепла на холостых.
Автор polant, 26 декабря 2012, 16:35:56
polantАвтор темы
Вот покурил форум конкретно для себя не нашёл.поэтому создаю темку.При прогреве на холостых печка дует холодным воздухом,температура 80,но стоит добавить обороты как сразу идёт тепло.Это что помпа или.....?
Демьян
доп помпа не арбайтен и радиатор печки подзабит, и клапана печки могут подвисать
да куча причин - проверять все по очереди
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
polantАвтор темы
Цитата: Демьян от 26 декабря 2012, 16:42:39доп помпа не арбайтен
Ну как бы помпа доп. на REST -она работает.
Напиши что у тебя за машина, какой стоит блок управления печкой и т.д.
Демьян
Цитата: polant от 26 декабря 2012, 19:59:45она работает.
Цитата: polant от 26 декабря 2012, 16:35:56стоит добавить обороты как сразу идёт тепло
циркуляции теплоносителя (успевает остыть) на холостых не хватает, отсюда и холодный воздух пока не увеличишь обороты
даже без доп. помпы, при исправных других составляющих, идет горячий воздух на холостых оборотах при положении 1-2 регулятора печки
при более сильном обдуве, 3-е положение и дальше, выходящий воздух более прохладный
это все при температурах от - 10...15 и ниже, при более теплой погоде разница есть но не особо ощутима
КОБА
Проверить доп помпу при вкл. печки и зажигание.
Тел.+79272231020
polantАвтор темы
с180 1995г.с кондером ,крутилки.
polantАвтор темы
Есть вариант промыть печку(на СТО 8000 тенге) :sm42:
Цитата: polant от 27 декабря 2012, 17:06:48с180 1995г.с кондером ,крутилки.
Заполни в профиль, типа как у меня. Тогда вопросов будет меньше.
Город в Казахстане тоже не мешало бы вставить туда же.
Цитата: polant от 27 декабря 2012, 17:09:41Есть вариант промыть печку(на СТО 8000 тенге)
Может и помочь. :al: Плюс  клапана почистить и проверить напругу на них при различных положениях крутилок ....и в твоем случае оборотах. Если напруга меняется с кол-вом оборотов, то тогда глючит блок управления печкой....тогда снимать и смотреть, возможно просто пропайка резисторов устранит проблему.
polantАвтор темы
#9
Да начну наверно с промывки.Самое интерестное что, на холодную когда прогревается добавляю несколько оборотов до 2000 и впоследствие когда поднимется темп-ра дует уже тёплый воздух,а при последующем поднятии темп. погорячей,но не намного. :de:за бортом -28
Georgos
скорее всего доп. помпа! разбирай смотри щетки!
Цитата: Georgos от 27 декабря 2012, 19:57:40скорее всего доп. помпа!
Да и без доппомпы все работает на УРА! У некоторых её нет вообще в комплектации.
polantАвтор темы
#12
Это точно! Повторюсь она для REST (церкуляция нагретого антифриза при заглушенном двигателе) :yes3:
guron
Потрогай и сравни температуру патрубков печки,если оба одинаково тёплые-проблема с нагнетанием,или мож недостаточный уровень ОЖ,если впуск ощутимо горячей выхода - забит радиатор печки
Snake Van Carsten
от куда такой ценник???  :o
у нас в Кокшетау 2000 любая машина, мерс т.к. два контура 3000-3500 тг.!
