Увеличение просвета
Автор Denny, 11 января 2009, 08:27:35
kosx
[/quote]
да вот только не для наших провинциальных дорог они ее настраивали..., а наверно для автобанов и больших скоростей...
RYP
kosx, так ведь этими проставками ты лишаешь пружину одного рабочего витка, с мерсо-проставками просто кузов приподнимается.
MIK
А у меня вообще засада. Сзади слева арка на уровне колеса ,а справа три пальца пролезают. Смотрел на подъемнике все витки целы проставки тоже....не могу понять в чём фокус заключается? Скорее всего бывший хозяин поменял одну из пружин, только вот как теперь определить какую мне пружину искать?? :suspicious:
MIK
ИМХО поменяй обе :) Пружины лучше менять парой, кстати не исключено что просто одна из них старая, а одна новая.
MIK
Это и так видно.....только понять какой номер заказывать-искать?
MIK
С пружинами с ними замутно как-то. Смысл в том, что они подбираются по баллам, в зависимости от комплектации. Подчеркиваю: не только от исполнения, но и от комплектации! Т.е. если комплектация пустая, то одни пружина, если полная то другие, т.к. масса авто больше. Пренебрегать этим не стоит, у меня был опыт когда посчитали по баллам какие должны быть пружины и взяли следующие. Получилось "не айс", просвет то выше стал, но управляемость и комфорт улетучились. Так что съезди лучше в мерсомагазин и там тебе подберут какие надо. Если бы в Москве, то я бы подсказал куда.
Yevgeniy
Цитироватьgarag102 написал(а):
А подскажите пожалуйста, кто юзал? если поднять Esprit на 25 мм, то по данным какой комплетации выставлять углы сход-развала?
классик\элеганс
kosx
почему я лишаю рабочего витка, проставки ведь не деревянные, просто этот виток стал жестче..
a139st
Здравствуйте!
Помогите разобраться с пружинами.
Хочу поднять перед автомобиля примерно на 3см.
Снимал пердную пружину, номер на пружине 2103211204, а на проставке 2103210584.
Вижу что проставки самые высокие. Остаёться только замена пружин.
Незнаю до меня меняли пружины или нет. вин WDB2021881F779585
Спасибо!
С250TD Универсал, был :(
RUS53
+79524858928
TCooper
a139st
ЦитироватьTCooper написал(а):
a139stКупи жип.
Ваши пожелания учту, но это в будущем.
А пока подожду кто реально поможет советом.
a139st, бюджетно колхозный вариант: пружинки подобрал от 124 учитывая толщину витка, померял ...
передние чуть отпилил виток и .. поставил
задние вообще не пилил (ставил через полгода)
смотрите на проставки (верхний виток плоский - одни проставки, верхний виток круглый - другие)
первое время обратил внимание на жесткость морды, быстро привык.
после замены задних, появившаяся жесткость ПРИЯТНО порадовала!
Antonio
Раскажу как делал сам, у самого эсприт , дороги у нас вро де ничего . но вот зимы порой бывают снежные, было принято решение о замене пружин и амортизатоов , был подобран донор по вину . точно такое авто, дизель на автомате  только в комплектации елеганс , с него были слизаны номера пружин и аммортизаторов ( проставки оставил теже)  , в итого все получилось на 5, авто стало как елеганс , неотличить , только табличка эсприт выдаеть, после замены был сделан развал схождение  ТОЛЬКО НЕ ЗАБУТЬТЕ СКАЗАТЬ ЧТО У ВАС УЖЕ НЕ ЕСПРИТ ИЛИ СПОРТ  ПРОГРАММУ НАДА БРАТЬ ДЛЯ КЛАССИК ИЛИ ЕЛЕГАНС . и после этого все замечательно рулиться , конечно после жосткой и низкой подвески повороты и перестроение немного не так , нада учитывать клиренс кузова  авто становиться более вялое и появилась так называемая мерсовская " качка ".
Отредактировано Antonio (2011-09-09 11:10:23)
a139st
Авто у меня Элеганс. Но почему-то низкая, возможно до меня что-то меняли.
По вину пробивается опция:
675     Шины Semperit (Австрия)
               Спортивное шасси, легкосплавные диски 6 лучей и широкие шины (с 01.03.1996)
Спортивное шасси это значить что подвеска спортивная?
Вот мой вин WDB2021881F779585
Задние проставки смотрел, они 1 номер, можно заменить на 4.
А вот с передними придётся повозится с пружинами.
Замерил снятую пружину, вот размеры внешний диамер 11см. высота 36см., а диаметр прутка 14мм.
Лукас  Antonio спасибо за советы.
Попробую на разборках поискать.
Отредактировано a139st (2011-09-09 17:44:45)
