не поворачивается ключ в замке зажигания
Автор tropogan, 05 декабря 2012, 13:33:36
tropoganАвтор темы
 (нужно ехать в командировку через 3 часа поезд, машину нельзя на улице оставить)
Ребята Выручайте некогда копать форум.
проблема в следующем:
открыл машину, открыл капот, попросил супругу завести мотор потом заглушить.
через 5 секунд еще раз завести и заглушить(слушал работу стартера),
на третий раз ключик больше не повернулся в замке.
сам ключ вставляется и вынимается, открывает с ИК и закрывает авто с негоже
т.е машина ключик видит(при закрытии с кнопки красная лампочка на зеркале при открытии зеленая).
сейчас зашел домой за вторым ключем(благо есть такой).
пойду пробовать им повернуть личинку зажигания.
подскажите что может быть может там электроникак
какая на саму личинку как у рестайла
у меня дорестайл (пульт однокнопочный выкидушка)
Snake Van Carsten
возможно блокировка руля сломалась и не дает ключ повернуть!
Gins
Рулем в право-лево поболтай. Еще может механизм переключения передач клинить если у тебя АКПП
tropoganАвтор темы
#4
Цитата: Gins от 05 декабря 2012, 14:40:03передач клинить если у тебя АКПП
нет слава богу МКПП
:acp:
tropoganАвтор темы
рулем уже часа полтора вошкаю туда сюда ноль(((((((
буду личинку снимать если получится((
Snake Van Carsten
tropoganАвтор темы
народ как снять сам механизм ключа?
ни в какую не поворачивается ни руль ни ключик(((((
tropoganАвтор темы
ап выручайте плиз хотябы фотографиями самого механизма замка желательно подробными
Fallen Religion
Замок не снять, не провернув ключ.
Изгибаемся в букву S, закидываем ноги на подголовник и откручиваем снизу контактную группу, дальше все будет элементарно )
tropoganАвтор темы
Цитата: Fallen Religion от 05 декабря 2012, 15:51:22Изгибаемся в букву S, закидываем ноги на подголовник и откручиваем снизу контактную группу, дальше все будет элементарно )
так только что лежал открутил пока только гайку на 10 которая хомут держит чтобы сам муханизм не болтался а дальше затык.
ни вправо ни в лево не вылазит может еще на чтото надо надавить ща фотик возьму сфотаю!!! что к чему
tropoganАвтор темы
Fallen Religion
Цитата: tropogan от 05 декабря 2012, 15:56:05контакты так вынимаются они не откручиваются
они вставляются в часть замка которую можно открутить, 3 болта там )
а внутри противоугонка) которая сломана скорее всего .
tropoganАвтор темы
#13
проблему с замком решил с помощью монтировки и газового ключа(((
вывернул его нахрен с корнями.
отпилил саму личинку, она не крутится до сих пор((
буду дальше разбирать саму личинку.
остальной привод на блокировку работал не поворачивалась сама личинка в замке.
кнопка та которая фиксирует привод в трубке не нажимается пока включена блокировка поэтому просто извлечь механизм не получится((. выворачивал газовым ключем пока эта кнопка не провернулась.
посему рекомендую всем дорестайловым владельцам провести профилактику во избежании таких казусов.
личинку промыл пока вдшкой вытекло много грязи и еще лезет как ключиком поорудуешь.
позже будут фото разкуроченного замка. может еще какую лазейку найду чтобы не использовать столь варварский метод)
спасибо TSEPI4 дал по телефону мини инструкцию по монтажу и демонтажу привода замка.
пока решается вопрост с помошью газового ключа, болгарки и монтировки(((( очень жаль.
снова непредвиденные расходы.
drocks
#14
Да уж, беда :dr:
Только Саш не понял;а руль-то крутится или заблокирован?
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
