Мойка Мотора
Автор Emilik12, 01 декабря 2012, 15:59:20
Цитата: KLIMENTIY от 01 декабря 2012, 22:42:07то сейчас поищу фото.
у меня есть фото,но оно много весит и не грузится :de:
Цитата: verum99 от 02 декабря 2012, 12:43:24у меня есть фото,но оно много весит и не грузится
У тебя Олег другой двигатель.
Антон190
Цитата: DeLp!eRo от 01 декабря 2012, 16:39:35зачем мыть под капотом?
чтобы вот )))
Помимого  того что все  чистое  и радует  глаз, не люблю  заниматься ремонтом грязной машины - под капотом тоже  должно быть чисто, мне хватает мойки подкапотного 1  раз в  год
Цитата: KLIMENTIY от 01 декабря 2012, 22:25:29Смотри теплообменник.
+1 распостраненная проблема на 112 - необходимо  заменить 3  прокладки, еще бывает  течет чуть ниже  теплообменника из под лючка для проверки  давления масла +  маслозаливная горловина и ее крышка
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Emilik12Автор темы
Цитата: Freez от 03 декабря 2012, 10:04:35
Цитата: Антон190 от 03 декабря 2012, 00:45:18чтобы вот )))
и не сыкотно?
Во время замена масла течки не замечал, а после замены проехал около 5000км. Можно ли своими силами решить проблемы етих прокладок?
tropogan
моторный отсек последний раз мыл 2 года назад с тех пор стараюсь поддерживать в чистоте. даже лампочку поменять и то приятно руку сунуть)). да и видно сразу если чего откуда потекло или только начинает сопливить. а когда там картошку сажать можно это не есть АЙС))))
Антон190
Цитата: Emilik12 от 03 декабря 2012, 15:25:41Можно ли своими силами решить проблемы етих прокладок?
можно
Цитата: Freez от 03 декабря 2012, 10:04:35и не сыкотно?
нет, все самое  страшное произошло))
Emilik12Автор темы
Сегодня после часавой езды решился проверит течь масла
Сново было грязно
В основном было грязно под натяжным роликом, решил своими руками попытатся
Разобрал натяжной ролик и увидел что там нечего протекать
Посмотрев по внимательнее увидел маленькую форточку
Открыл его прокладка стала жесткой, думаю что проблема найдена
Поскольку у меня не было такой прокладки я просто почистил,  намазал герметиком и поставил обратно
Если кто будет повторять скажу что при открытии этой форточки пролилось масло около 500мл
Думаю что всё :D
Emilik12Автор темы
На машине есть еще одно место где протекает маслоб, но не думаю что могу решить её самому
Масло идет примерно с места соеденения мотора с коробкой передачи
Протекает очень мало(0,5л на 8 литров), ремонт в мастерской стоит дорого, говорят что надо снять коробку передачибпотом и будет видно в чем проблема
Есльи кто то знает об этом по подробнее подскажите пожалуйсто
Цитата: Emilik12 от 05 декабря 2012, 14:54:50Масло идет примерно с места соеденения мотора с коробкой передачи
Есть такая фигня и называется коренной сальник двигателя. Меняется действительно только со снятием коробки.
Emilik12Автор темы
А можно ли попробывать самому?
Цитата: Emilik12 от 05 декабря 2012, 18:16:02А можно ли попробывать самому?
Если сможешь снять и поставить коробку, то замена сальника - это вообще ерунда
Klide
Сегодня посмотрел на сервисе увидел мокрое пятно под машиной, посмотрел масло вокруг крышки заливной горловины и маленький патрубочек тоже с двух концов в масле. Насос гура тоже из-под крышки течет, где проблема и что заменить
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 11:39:18масло вокруг крышки заливной горловины и маленький патрубочек тоже с двух концов в масле.
Забита вентиляция картерных газов, вот и давит со всех щелей
Цитата: Klide от 23 декабря 2012, 11:39:18Насос гура тоже из-под крышки течет, где проблема и что заменить
Если из под крышки, то есть прокладка , продается отдельно, а чаще всего течет с сальника . Если вид такой же как на моем моторе https://w202club.su/index.php?topic=9786.msg26058#msg26058, то отчет тебе пригодится. А если бачок квадратный, то скорее всего замена насоса, так как ремкомплектов на него нет.
Radist
Я тоже на мойке Керхирем мою движок раза 3-4 и ничего, заводится без проблем. Не люблю свинарник, что в салоне, что под капотом, что снаружи.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
