С третьего раза в -8!!!!???
Автор dfgh, 30 ноября 2012, 15:11:29
dallasdiamond
Цитата: Алексей!!! от 03 декабря 2012, 16:22:06
Цитата: dallasdiamond от 03 декабря 2012, 15:59:37
И про состояние АКБ ты так и не написал!
А если плотность? есть вариант зарядить? или новый брать?
Новый купить проще всего)
Всегда успеешь.
Меняют если коротнула или осыпалась банка..он бы не крутил вообще! Или если он необслуживаемый и вышел его срок- от старости осыпаются пластины.
Кстати , в необслуживаемый можно долить дистилированную  воду при необходимости.
dfghАвтор темы
Он обслуживаемый? Если да,то можно замерить плотность.Проверить уровень электролита.
Она повышается зарядкой в обычных условиях.
[/quote] Вот такой
dallasdiamond
#32
Это обслуживаемый ,с поробками под отвертку. Выкрути, проверь уровень визуально.Цвет электролита- прозрачный,как вода чистый.Если мутный,темный-замена Акб.
Мужики меняйте акуммы. Как говорит пословица " Старому коню прыти не добавишь" . Реанимировать всегда можно но не надолго.
dfghАвтор темы
А если уровень низкий? долить дист.воду? потом заряжать надо?
dallasdiamond
Да, долить до выступов, чтоб их закрывало слегка. И зарядка.
dfghАвтор темы
[/quote]Спасибо! буду смотреть, а если долить и покататься, не зарядится?
Fallen Religion
Цитата: Алексей!!! от 03 декабря 2012, 17:25:40Спасибо! буду смотреть, а если долить и покататься, не зарядится?
Нужно хорошенько и долго катать:) Проще дома на зарядку поставить. Плюс на зиму желательно плотность электролита больше делать, т.е меньше воды.
А по теме. Можно купить новый акум тыс 4. или просто взять у кого то попробовать. Приятно удивишься)
У меня То перед зимой. это замена масла и проверка свечей. Свечи меняю раз в два года. Ибо зимой от них много что зависит !
dfghАвтор темы
[/quote]На дизеле свечи меняешь раз в два года? а зачем? если рабочие просто выкидываешь?
Fallen Religion
Цитата: Алексей!!! от 03 декабря 2012, 18:23:41На дизеле свечи меняешь раз в два года? а зачем? если рабочие просто выкидываешь?
раз в два года 1200 за свечи отдать можно.
греются быстрее.
температура накала больше. (чем у использованных)
да и хлопот нету.
Ставлю фирмы Beru. За всю историю перкгорела одна свеча.
Ngk Бош и тд не советовал бы брать. Не хвалят трактористы.
dfghАвтор темы
[/quote]Когда меняешь разница чуствуется?
Fallen Religion
да. от прогрева свечей до работы на холодную. Вообщем советую поменять, если этого не делали.
dfghАвтор темы
Спасибо! попробую, деньги не большие!
Studibeker
Цитата: Алексей!!! от 03 декабря 2012, 14:53:12но если за два подхода не завел
что означает два подхода какому времени равен один подход маслания стартера 10 сек или от10 до 40 секунд
