Не заводится
Автор АлександрВолгоград, 29 ноября 2012, 08:42:03
АлександрВолгоградАвтор темы
2 дня назад снял жгут,поменял провода какие мог,остальные заизолировал. Вчера поставил, машина завелась с трудом, постоянно чихая при этом, двигатель работает почти идеально,обороты не плавают,не троит.Ну прогрел,закрыл гараж, да поехал...В дороге остановился , заглушил - не заводится , дотолкал до наклонной дороги , завёл со 2ой скорости.Сегодня утром раза с 7 с соправождающими "чиханьями" и во время того , когда крутит стартер, бывает приборная панель тухнет на секунду , загорается и стартер продолжает крутить( с 1ого запуска после новых проводов , такое тоже было) с выхлопной трубы завелась с трудом, на что обратить внимание ?
w202 1993 г.в.
Нет проблем ? Проверь пульс !
КОБА
Тел.+79272231020
В какую косу проводов?=) хотя бы методом исключения, куда точно не залазить,если это реально в проводке?
КОБА
Может быть все,что угодно нет сигнала на фоорсы,катушки,на датчик колена.
Тел.+79272231020
А то что она чихает  и чуть ли не стреляет во время "запуска двигателя"?
Gins
питание на катушки зажигания, трогал?
Если я правильно понял там идёт 4 провода и соединение типо такого?
Цитата: АлександрВолгоград от 29 ноября 2012, 08:42:032 дня назад снял жгут,поменял провода какие мог,остальные заизолировал.
Изначально сделал ошибку! Если уж взялся, то надо было все перебирать. А ты только потревожил проводку и возможно усугубил повреждения на незамененных проводах - вот и результат.
Что смог перепаял,остальные провода где не получилось 99% от их длинны заменил на новые скруткой..
Gins
Цитата: АлександрВолгоград от 29 ноября 2012, 09:26:47там идёт 4 провода
возможно перепутал местами. вобще конечно не фига не ясно, какой двигатель, какой объем... ясно только что есть W202
Цитата: АлександрВолгоград от 29 ноября 2012, 09:32:26скруткой..
Еще одна ошибка! Пайка и только пайка!!! Тему про замену проводки читал? Никто даже не придумал скручивать...кроме тебя. Короче, снимай проводку и делай все как надо, пока не спалил чего-либо.
перепутать не мог,менял по 1ному проводу, двигатель 111 объём 1.8
как перепаивать если большинство разъёмов не разборные и по во всех наших магазинах на меня как на глупца смотрели когда я показывал им эти "Штекеры"
Цитата: АлександрВолгоград от 29 ноября 2012, 09:41:56как перепаивать если большинство разъёмов не разборные
А вот эту темку прочитай и наверно немного удивишься, что и неразьемные можно сделать разьемными  https://w202club.su/index.php?topic=14853.0
Ну и мы как-то меняли....но без скруток.
Расскажу тебе историю из своего опыта: пришлось менять моторчик печки зимой и контакты от старого не подошли. Взял подходящие разьемы и просто обжал их (ну типа скрутка :hihi:). Заметь, было очень холодно и надо было как-то решить проблему! Не проездил и недели - моторчик заглох , не подает никаких признаков жизни. Полез смотреть ...и что вижу :o оплавленный провод и отгоревший штекер. Пропаял все как положено и езжу теперь спокойно!
А теперь все это представь на своем моторе и  умножь все это как минимум на два, так как скрутка намного слабее обжатого штекера....и делай выводы!
