А какой у вас скоростной рекорд?
Автор Edgar, 29 октября 2007, 01:31:13
Джарри
ЦитироватьBarsik написал(а):
230 с копейками трасса М1 Москва-Минск
Это на 180ом?
Demitch
ЦитироватьAzamat написал(а):
нравица мне именно такая машинка как С280 w202 для города.
+1
я сильно свой не мучал - 170  :crazy:
Atari
Barsik
ЦитироватьДжарри написал(а):
Это на 180ом?
Она на это способна, могу прокатить если хочешь... :hobo:
Джарри
Спасибо не надо,боюсь взлеим :crazyfun:
ЗЫ.Могём уже клубную встречу в Соменске замутить )))
коляновна
На М4 230 км/ч думал улечу!!!Труба прогорела-теперь шумит((((
Теперь после ремонта трубы-малышку не насилую!!!Хватит и 150 (Тише едешь....меньше платишь)
Отредактировано коляновна (2009-02-16 02:48:06)
Andreich
Barsik
На 180-м 220-км/ч отсечка будет по оборотам. Сам лично проверял, но разогнать его так удалось тока под горку :crazyfun:
murzik202 220d
220d,   трасса Е 95 Одесса -СпБ  - 175,   и потом идет какая то отсечка по компу, грят, так зашито в прогу. больше не разгонишь, и не нужно. А на 123 с 280 двигом было чуть больше 200, давно и страшно!!!!!
Отредактировано murzik202 220d (2008-11-14 23:39:52)
WWWwolfGTR
200 больше не давал сеня поеду попробую больше но с умом
Кулыч
У всех на 1.8 отсечка стоит на 197 ?
AZAROV
[/quote]
Какая осечка ? Он больше не может просто.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Если не ошибаюсь, у всех, кто хотя бы теоретически под горку больше 250 может, стоит отсечка на 250. А у С180 только отсечка по оборотам есть.
Кулыч
Да..... Я и говорю про отсечку по оборотам ( Можно её убрать ? ) которая не позволяет поднять скорость больше чем 197 . С горочки и 200 можно  :)
W202
Там какой то провод помоему недавно я видел из приборки шол, как раз на превышение оборотов.
Ну врядли конечно он из приборки идет, скорей всего в мозгах зашито больше каких оборотов давать отсечку. Может и можно ее убрать, но зачем, для двигателя крайне не полезно крутиться быстрее чем ему положено. К тому же какая разница 197 или 200?
P.S.  Лучше колеса по-больше поставь, тогда при той же угловой скорости линейная скорость автомобиля будет выше, может и разгонишь под горочку 200 (на спидометре все равно будет отражаться скорость пропорциональная угловой с учетом погрешности).
