Нет тепла в машине помогите....
Автор Matros, 21 ноября 2012, 12:39:18
MatrosАвтор темы
Привет привет всем....что может быть если печка не жарит?
Дует просто теплым воздухом и не более, и двс не прогревается до 90 градусов....
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Frostiktik
Гибнет чёрный ястреб
MatrosАвтор темы
это 100% может быть он? я знаю про него, но не тороплюсь с заменой...
у меня бежит маленько радиатор, говорят что мог воздух попасть в систему, и надо заехать в горку и прогазовывать)) это так или нет?
Frostiktik
открою тебе секрет , если вода не циркулирует , ну жидкость в смысле у тебя машин закипит а он не догревается , купи термостат на 87 - 92 градуса и не парься, зависит от погоды  и все.
Цитата: Matros от 21 ноября 2012, 12:51:00надо заехать в горку и прогазовывать)) это так или нет?
Погазовать можно и на месте, не обязательно горку искать. Но есть одно условие, которое описано в мануале: печка включена на всю катушку должна быть.
Цитата: Matros от 21 ноября 2012, 12:51:00я знаю про него, но не тороплюсь с заменой...
А что мешает? Стоит он не баснословные деньги и замена очень проста. Как правило это первопричина недогрева двигателя , отсюда и недогрев салона!
Frostiktik
в любом случае замена термостата это хорошая профилактика
Gins
Цитата: Matros от 21 ноября 2012, 12:39:18двс не прогревается до 90 градусов
Однозначно термостат.
Ромати
а если не антифриз, а вода? тоже недогревает двс...
Цитата: Ромати от 21 ноября 2012, 13:38:28а если не антифриз, а вода? тоже недогревает двс...
Термостату пофиг на что реагировать, он работает на изменении температуры любой жидкости.
MatrosАвтор темы
а его легко самому поменять на 112 моторе? поехал покупать значит))
на моей машине печка жарит как в сауне) а вот на второй эта и есть проблема)
gregrek
Ну опять же, проверь помпу рециркуляции
Gins
Да при чем тут помпа, если у него двигатель до рабочей температуры не нагревается.
MatrosАвтор темы
Весь вечер ездил больше 60 градусов стрелка не поднялась( завтра буду менять, потом отпишусь;)
КОБА
Тел.+79272231020
MatrosАвтор темы
завтра в 10 утра поменяют мне на сто, потом будет видно)
