много вопросов про 104 мотор 2.8
Автор verum99, 19 ноября 2012, 17:51:51
КОБА
Цитата: Султанов от 21 ноября 2012, 00:29:28лично я сделал один датчик вкл. вентилятора на патрубке и поствил датчик на 92 градуса.
А зачем,на заводе мерседес,инженеры не очень по твоему?
Тел.+79272231020
verum99Автор темы
и как это работает,нормально???
Цитата: Султанов от 21 ноября 2012, 00:31:07но частота врашения её напрямую связана с оборотами движка
очень похоже!!!
Заур ты имел ввиду не реле а предохранители? какой там смотреть то?
verum99Автор темы
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
относительно температуры,да.
и всего этого вполне хватает при 40 градусной жаре.
Тел.+79272231020
verum99Автор темы
Цитата: КОБА от 20 ноября 2012, 23:51:43в движении или на хх?
на хх (если просто на Р стоять то выше 90 не поднимится) а на Драйве и тормозе  до 100-105 и падает,при движеннии практически стабильно 90!!!!
КОБА
проверяй датчик.попробуй если есть возможность,загнать на комп,и сравнить показания.
Тел.+79272231020
verum99Автор темы
Цитата: КОБА от 21 ноября 2012, 00:45:47загнать на комп,
да уже гонял....
Датчик температуры всас. воздуха В17 – короткое замыкание
020 Управление ХХ на нижнем упоре ( дросс. заслонка на нижнем упоре)
002 Датчик температуры двигателя В11/3 -короткое замыкание цепей
004 Датчик температуры двигателя В11/3 -неприемлемые значения
Frostiktik
Цитата: verum99 от 21 ноября 2012, 00:38:52на заводе мерседес,инженеры не очень по твоему?
хорошие люди
Гибнет чёрный ястреб
КОБА
Цитата: verum99 от 21 ноября 2012, 00:53:05да уже гонял....Датчик температуры всас. воздуха В17 – короткое замыкание020 Управление ХХ на нижнем упоре ( дросс. заслонка на нижнем упоре)002 Датчик температуры двигателя В11/3 -короткое замыкание цепей004 Датчик температуры двигателя В11/3 -неприемлемые значения
может тогда с проводки начать,многие проблемы пропадут.
Тел.+79272231020
Frostiktik
Цитата: КОБА от 21 ноября 2012, 00:42:07и всего этого вполне хватает при 40 градусной жаре.
соглашусь за лето всего два раза доп вентиляторы сработали
verum99Автор темы
Цитата: verum99 от 21 ноября 2012, 00:53:05Датчик температуры всас. воздуха В17 – короткое замыкание
Похоже, проводке кирдык. Рано ты его из реанимации выписал...
Frostiktik
Цитата: Pavel0861 от 21 ноября 2012, 00:56:48Похоже, проводке кирдык. Рано ты его из реанимации выписал.
страшно неприятная болезнь
verum99Автор темы
Цитата: КОБА от 21 ноября 2012, 00:55:25может тогда с проводки начать,многие проблемы пропадут.
согласен,но пока не по бюджету :( :'( вот жду как Зауру переберут, нашли мы с ним одного умельца :ay: да там еще у меня сам корпус датчика отколот немного и не плотно сидит.... :winkwink:
