Металлический звук при запуске двигателя
Автор БорисW202, 16 ноября 2012, 19:28:09
КОБА
 На моторе спереди в развале головок на 112 моторе и под генератором на рядных.
Тел.+79272231020
kuncik
А у меня тоже на холодную металлический звук(больше похоже на треск) после запуска двигателя отключаю стартер и слышу  треск 2-3сек.,на горячую после запуска двигателя отключаю стартер треска нет.
И еще заметил если отпустить стартер на долю секунду раньше,то скрежет будет меньше или вобще не будет.
Стартеры бош и валио взаимозаменяемые?
