BAS ASR и ABS
Автор Ismail3, 14 ноября 2012, 14:57:19
Ismail3Автор темы
Периодически после дождливой погоды, при заводке двигателя зажигается BAS ASR и ESP, коробка работает в штатном режиме, никаких проблем, но перестает работать ASR и ABS ну собственно потому что это один блок.
После небольшой езды, если заглушить и снова завести пропадает, потом может не появляться очень долгое время пока опять не поезжу под дождем, в чем может быть проблема? кто сталкивался, как решали?
Когда не горит, все работает нормально и ASR и ABS.
Цитата: Ismail3 от 14 ноября 2012, 14:57:19все работает нормально и ASR и ABS.
Ты ничего не перепутал насчет ASR?
Ismail3Автор темы
#2
Нет, точно не путаю, именно ASR.
Когда они горят, ABS не работает и ASR тоже, так как машина легко срывается в занос и воск. знак не моргает. А когда не горит все штатно работает(((
Может все таки ЕSP... ;)?
Ismail3Автор темы
Странно сейчас смотрю в теме твоего авто, у тебя ESP кнопка вместо ASR
Ismail3Автор темы
Гляди))) Я не обманываю)) Это у тебя ESP)) У меня ASR вот фото
Ну понял, суть от этого не меняеться. Где то контакта нет. Нужен сканер почитать чего выскакивает.
Ismail3Автор темы
Если не ошибаюсь блок где то под сидением? вот со сканером тяжеловата, загорается она редко, и неизвестно загорится ли снова когда приеду на диагностику(((
Она должна остаться в сохраненных.
Ismail3Автор темы
О это радует, как то не подумал об этом. В конце недели съезжу на диагностику, а то в город из-за работы не могу выбраться толком(((
Спасибо еще раз за совет))
Цитата: Ismail3 от 14 ноября 2012, 15:30:21Если не ошибаюсь блок где то под сидением?
ошибаешься
блок либо в черной коробочке под капотом (рядом с диагностическим разъемом), либо на корпусе самого гидроблока АБС
Ismail3Автор темы
ошибаешься
просто на 203 у отца блок под сиденьем, вот и подумал что и тут он так же расположен)) Ну после диагностике я его отыщу в любом случае) Я думаю вся проблема и её решение ограничится в пропшикивании WD-40 контактов
Anton
Если не ошибаюсь, есть еще коробочка в ногах переднего пасажира, за "экраном".
Не ошибаешся, есть коробочка...
Цитата: Anton от 14 ноября 2012, 15:54:54Если не ошибаюсь, есть еще коробочка в ногах переднего пасажира, за "экраном".
мозги АКПП
