Горит лампа SRS
Автор IZUM, 11 ноября 2012, 17:03:46
IZUMАвтор темы
Так как красная лампа на приборке напрягает, вынул предохранитель...красота..ничего не горит., На диагностике - соответственно: 2-004 А1е15 (контрольно предупредительная лампа air bag) и 32 (нарушена связь с конструктивным узлом А53 (датчик боковой подушки безопасности водителя), вот что это за зверь и где его искать, я полагаю что где-то в левой передней двери?
IZUMАвтор темы
 на что оно хоть похоже?
находится на лонжероне под водительской сидушкой
Цитата: IZUM от 11 ноября 2012, 20:18:30на что оно хоть похоже?
небольшой блочок с одним штекером
скорее всего сдох и требует замены
скорее всего водой залило
IZUMАвтор темы
brabusalex
Находишь, переписываешь номер, покупаешь на разборке, ставишь и забываешь...!!!! :D
У меня загорелась и выдавало ошибку главного блока подушек тот, что под пепельницей в "бороде" стоит, сделал все выше перечисленное... :victory:
Не вынимай предохранитель...пусть тебе светит красная лампочка в глаза, быстрее поменяешь - ЭТО ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!
Rus07
Если датчик "поплавал", то заменой последнего не ограничиться, необходимо заменить и его разъем. Ну и сброс конечно.
Вит`ёк
менял летом просто датчик , разъем разобрал , почистил жидкостью для чистки контактов.
Rus07
Если пошел купорос (хрень зеленоватая), то никакая чистка не поможет, медная часть контакта уничтожена.
Цитата: Rus07 от 12 ноября 2012, 22:29:22Если пошел купорос (хрень зеленоватая), то никакая чистка не поможет, медная часть контакта уничтожена.
не согласен
помогает обильное обмазывание контактов литолом
у ликви молли есть смазка для этого, литол не так гламурно смотрится
Rus07
Величайшее заблуждение, масла диэлектрики и никак не способствуют улучшению контакта, тем более в SRS, где отслеживаются десятые доли Ома. Объясните, почему с завода разъемы не валяют в литоле?
Вит`ёк
на хондах с завода обмазаны , на МВ посчитали не нужным.
Цитата: Rus07 от 12 ноября 2012, 22:59:01масла диэлектрики и никак не способствуют улучшению контакта
они перекрывают доступ кислорода - а значит останавливают окисления (перед мазюкой зачистить контакты)
