Горит лампа SRS
Автор IZUM, 11 ноября 2012, 17:03:46
1400
только не на графитной основе.
Цитата: gurza от 12 ноября 2012, 22:56:14у ликви молли есть смазка для этого
специально не лезу, но при снятии какого-либо разъема не упускаю возможность  "пшикнуть"
.....хуже не стало! :hihi:
Vladislav
ещё есть ликли моли в тюбике как крем, такая паста вишнёвая. тоже для этих целей.
Rus07
Уважаемые любители поспорить, посмотрите процентное содержание влаги в литоле. Про гигроскопичность смазок что-нибудь слышали? Спецсредства для контактов - это совсем другое.
TCooper
#19
При замыкании клеммы, слой литола снимается одной клеммой о другую. С другой стороны, литол противостоит коррозии. Литолом еще наши деды пользовались, проблем с контактом не было.
Цитата: Rus07 от 13 ноября 2012, 10:09:41посмотрите процентное содержание влаги в литоле
Состав ЛИТОЛа: нефтяное масло, загущёное петролатумом и церезином, либо литиевым мылом + антикоррозийная присадка. Грубо говоря, влаги там как в моторном масле. Хотя да, литол гигроскопичен. Но не настолько, чтобы создать КЗ в закрытом раз'еме.
Rus07
Так проблема не в к.з., проблема в коррозии. Деды наши не  мазали контакты, по которым проходят ВЧ токи ;)
